Фильтр по:
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления↓
Как разобрать жк монитор?
Прошу мастеров поделиться опытом вскрытия мониторов.
9 8152 Нейджи-сан Новое
Ремонтируем самостоятельно [ 1 2 3 … 9 10 11 ] 104 55887 Maestro Новое
Помогите определить ликвидность 1 1575 way_way Новое
Дверной звонок срабатывает при включении/выключении света
Может кто сможет помочь в решении данной проблемы
9 6030 Сано8068 Новое
otake combi 1410 mk9 белые полосы вверху экран [ 1 2 ]
В видеодвойке белые полосы в верхней части экрана.
10 6426 Нейджи-сан Новое
СМ candy CTY104 1 1721 speace2014 Новое
Ремонт DVD [ 1 2 ]
не крутит диск
10 3516 Jojik745 Новое
Нет приема сигнала ТВ каналов 9 3345 Liks Новое
Не работает телевизор ST model S-100 [ 1 2 ]
Нет изображения
16 4421 Rusll Новое
Комп запускается и через 5 сек вырубается [ 1 2 3 ]
Звоночки начались неделю назад когда он вырубался через 10 с
20 5814 Rifma Новое
Плата импортного телевизора [ 1 2 3 ]
разбор для использование узлов и компонентов в ремонте
23 10303 Babay Новое
Не работает осоциллограф с1 94 [ 1 2 ]
помагите сделать
11 4492 Jojik745 Новое
Ремонт thomson 21mx170 шасси tx807
не запускается строчка
2 3689 femofenken Новое
Телевизор panasonic tx-lr24x5 3 2147 николя71 Новое
Отремонтировать муз-центр sony [ 1 2 ] 11 3854 demon1989 Новое
Кондиционер плохо работает 9 3789 ttazerati Новое
Ремонт микроволновой печи Daevoo kor-63m5a [ 1 2 3 4 ] 32 13017 kondensator Новое
Замена вс848 на бфр93 [ 1 2 3 ]
насчет транзиторов
20 7848 череватый Новое
Шумит усилитель в муз.центре [ 1 2 ] 10 10150 fizfucker Новое
Ремонт жесткого диска maxtor [ 1 2 ]
Отломан элемент на плате
10 4693 kruger Новое
Плохая реакция на пульт Д/У с новой MicroCD 7 2249 Irides Новое
Prology MCH-355U [ 1 2 ]
неработает автомагнитола
11 5595 sergeu654 Новое
Помогите в ремонте ноутбука ACER Aspire 5680 [ 1 2 3 ]
C видеовыходом чтото не так..
29 9585 Antracen Новое
APC 500 [ 1 2 ]
UPS
10 4515 Semyon Новое
Ремонт сигналки Стар лайн Е90 1 1790 dgonni2120 Новое
Отломилась антенна у радиоприемника Crown TR-702
Подскажите, куда именно ее припаять
6 4662 userxxx86 Новое
Мобильник Just5 C09.
Сломался переключатель блокировки клавиатуры
4 1758 slonik Новое
Ремонт монитора - вздутые кондеры [ 1 2 3 ]
Нет нужного кондера, замена другим?
23 8642 Rifma Новое
Телевизор SONY Bravia KDL-32BX340 [ 1 2 3 ]
отклюается через 2 секунды
23 37619 megos Новое
Нет автоподнятия Русь 28 Соната 4 1989 edwardesh Новое
Магнитола VELAS VDU-F501 замыкает.
При подключении панелька начинает светиться и тут же гаснет.
2 2192 ijjypuk Новое
Детский электромобиль. не работает ПДУ [ 1 2 ]
не работает ПДУ.
12 12579 Diana Новое
Не родной блок питания для молокоотсоса avent [ 1 2 3 ]
К молокоотсосу не подходит не родной блок питания.
22 9930 dzeon Новое
Проводной телефон SUPRA STL-320 6 2518 Иной Новое
Ремонт механических измерительных инструментов 0 2070 Maestro Новое
Ремонт дрели ручной электрической аккумуляторной ДЭА -12 Т [ 1 2 ]
проблема с регулировкой оборотов
11 8097 redmoon Новое
Компьютерный блок питания сгорел [ 1 2 3 4 5 6 ]
сгорел блок
58 24980 redmoon Новое
Реле стартера подвесного мотора Honda BF50A 1 3096 yurdos Новое
Ремонт мультиметра VC9804A+
перестал показывать мА
3 4331 Jojik745 Новое
Ищу схему стабилизатора SVC-8000 [ 1 2 3 4 ] 30 19463 e2-e4 Новое
В этом форуме тем: 1077. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 10 гостей
