Плата импортного телевизора
Babay
Постов: 608
Создал тему в надежде, что разбор плат импортного телевизора дело несколько "тёмное" не только для меня. Разговор не о том как применить извлечённые из платы такие незамысловатые компоненты как например резисторы и т.д. Гугл выдаст инфу в полном объёме, но не скажет удастся ли где применить тот или иной компонент, к примеру микросхему или тразистор... И копиться в доме вёдрами (пока из под майнеза) - хлам. Ещё интереснее извлечь из платы целиком функциональный узел - блок питания, усилитель звука и прочеее. В работе плата импортного телевизора Recor RC4021 в буквальном смысле слова выпилил из неё согласно принципиальной схемы импульсный БП и ещё один кусок с усилителем звука и "продолжением" БП. С минусом питания и +5V, +9V,+14V определился (на схеме подписано), осталось понять где напряжение за сотню - метод "тыка" тут не подойдёт... Знаю, что пробовать включать без нагрузки (лампочки 40-60 ватт на 220V) не следует. Изображение найденной схемы слабое, поэтому лучше смотреть по ссылке http://monitor.espec.ws/download.php?id=32636 Зачем мучаюсь: есть пара сгоревших паяльников, намотать на них нихром под 220 вольт не получается, а вот 120 - 130 в самый раз .
Этот блок не переделать. Использовать как есть. Разве что трансформатор перемотать.
Salongo
Постов: 751
Babay, по схеме контрольная точка ТР601 и есть (105-140) вольт
Babay
Постов: 608
Вот буржуи проклятые, видно специально делают так, что из телевизора ничего кроме телевизора не сделаешь
Сергей-78, по схеме от БП отходит 6 "концов": земля, +5в, +9в, +14в и ещё 2 верхних по схеме. На одном видно диод D810 (1N4148), на другом конденсатор C505 (100п). Что это?Добавлено (30.07.2014, 15:42) --------------------------------------------- Salongo, благодарен. Пока сочинял вопрос ты ответил.
Salongo
Постов: 751
Диодом просто отвязали питание усилителя строчной развертки. А С505 это и есть высокое напряжение, он же контрольная точка ТР601.
Babay
Постов: 608
И для полной ясности: отвод с диодом 1N4148, что это?Добавлено (30.07.2014, 15:51) --------------------------------------------- Salongo, ну ты точно экстрасенс, опять опередил. Значит отвод и диод можно удалить.
Salongo
Постов: 751
D810 это просто отвязка для питания усилителя строчной развертки на транзисторе Q502. Возможно, просто для исключения помех, создаваемых усилителем. Для питания того же паяльника он не нужен.
Babay
Постов: 608
Высокое напряжение берёться с выходной обмотки №5, а если всё, что к ней подсоединено перебросить на свободный конец обмотки №3, не будет ли напряжение другим, например меньшим?
Salongo
Постов: 751
Дроссель С603 и конденсатор С505 можно выкинуть, резистор R617 оставить. А напряжение в пределах 20 вольт можно регулировать подстроесным резистором VR601.Добавлено (30.07.2014, 16:11) --------------------------------------------- D610, C614, C616, R616 и С617 лучше оставить и питать паяльник постоянным напряжением. Неизвестно, как поведет себя паяльник на переменном напряжении высокой частоты, обычно в импульсных блоках питания она 18-22 кГц.
Babay
Постов: 608
Цитата Salongo (  ) А напряжение в пределах 20 вольт можно регулировать подстроесным резистором VR601.
Ну тогда, если получиться запитать паяльник, он ещё и будет с регулировкой нагрева жала.
