Плохая реакция на пульт Д/У с новой MicroCD
Irides
  Постов: 86   ОК
У меня есть плеер с пультом Д/У, умеет читать microsd. Сначала у меня была карточка на 2 ГБ (класс не знаю), реакция была мгновенная, никаких проблем. Купил карточку на 16 ГБ (класс 6), и реакция стала плохой (бывает со второго-третьего раза переключает трек, бывает сразу, бывает с 5-ого раза и т.д., и это с любыми кнопками - громкость, эквалайзер и т.д.). При этом воспроизводит нормально и если на самом плеере нажимать кнопки, то все нормально переключает, громкость и т.д. Проблема только с пультом. Батарейку в пульте менял, безрезультатно.
У кого какие мысли почему так происходит? Получается дело в карточке, 6-й класс маловато? Но ведь повторюсь, если на самом плеере нажимать кнопки то нормально все. Кстати до этого отформатировал карту с кластером 16 кб, сейчас попробовал на 64 кб. (максимум для FAT32 ибо только такую файловую систему понимает плеер), но думаю ситуация не изменится. Или может сам плеер плохо тянет такой объем (хотя заявлено до 16 ГБ поддерживает).
Насчет этой карточки - OltraMax (вроде не особо брендовая, но взял по акции за 1 рубль), класс 6 написано, но копирует на карту около 4 мегабайт/сек, считывает около 15 мегабайт/сек. Слушаю на ней MP3.
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Так попробуйте использовать 8ГБ! Скорее проблема именно в самой карте. То есть решиться она заменой на другую-менее емкую.
Irides
  Постов: 86   ОК
Попробую конечно, просто интересно почему такая ерунда именно при управлении пультом? Вечером проверю с кластером 64 кб, но не верится что будет нормально. Кстати замечал, если на ИК датчик плеера направить свет от лампы, то проблема практически исчезает, но опять же не до конца. Т.е. если при обычном освещении тупит в 80% случаях, то при свете тупит в 20%. При этом, с картой 2 ГБ отлично даже при очень слабом освещении (с 16 ГБ при плохом освещении вообще труба). Плюс ко всему с 2 ГБ берет почти под любым углом, а с 16 ГБ если направить непосредственно на ИК датчик.
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Irides, класс карточок микро сд означает МИНИМАЛЬНУЮ скорость записи/чтения. Для мп3 плеера достаточно 2-го класса...... Большей класс для нужен для записи 4к видео и фото с проф.камер........... Аlex1 ответил купи меньшего обьема флешку и все будит ок. Кстате не пробывал вставлять карту меньшего обьема чтоб убидится?
Irides
  Постов: 86   ОК
BIOS, пока не пробовал, как будет очередная акция куплю)). Кстати попробовал быстро 16 ГБ с 64 кб кластером - вроде получше, но все равно тормозит.
Кстати если она 6 класса, получается файлы на нее должны копироваться со скоростью минимум 6 мегабайт в секунду? У меня копирует в среднем 4, а считывает 15.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Irides, есть такой прикол- большинство устройств тормозит с картами максимально поддерживаемого объёма. Тоесть, если написано, что максимальный поддерживаемый объём 16 гигов, то с картой на 16 возможны тормоза, а с картой на 8 гиг всё будет пучком smile В твоём случае возможен такой вариант: при переключении кнопками готовый сигнал идёт напрямую на прц, а при переключении с пульта хиленькому процу, стоящему в девайсе надо и распознать команду и найти нужный кластер на флешке- чего он не успевает, поэтому и притормаживает.
Irides
  Постов: 86   ОК
megos, понятно, надо покупать на 8. Еще вопрос кто может из личного опыта посоветовать хорошую программу для форматирования флешек? Помню использовал какую-то там было много файловых систем в отличие от стандартной которая в Windows.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Irides, форматирую из виндос, самые ходовые форматы- фат32 и нтфс там есть, с другими форматами как-то и не сталкивался.
