работает напряжение с вывода №5 от 90 до 115 вольт постоянки, регулируется подстроечным резистором. А вот подключиться к выводу №3 и замерить напряжение не смог, это на принципиальной схеме он не задействован ("висит в воздухе") а на плате соединён дорожкой с выводом №8 и С603 (2n2 2kU). А хотелось бы.
Прозвонил, вывод который обозначил на фото как №3 со вторичкой не связан и вообще схема и плата имеют расхождения не только по трансу. Схема позиционируется сразу с тремя модификациями телевизора Rekor: RC 4020, RС 4021 и RC 4120. На данной же плате присутствует обозначение RC 4120-A1.
Блок питания с этой платы "выкружил" однозначно. Будет питать паяльники на 110V. Нагрев жала до 300 градусов за 3 минуты, мощность паяльника регулируется имеющимся в БП подстроечным резистором. Что на фото, с 20 до 30 ватт.
