Ищу схему стабилизатора SVC-8000
| | Сообщение # 21
e2-e4
Постов: 15
Поздравляю! Я пока еще не брался, занят другим. Думаю, к концу недели руки дойдут. По результатам отпишусь.
Добавлено (25.03.2014, 21:16) --------------------------------------------- Дошли наконец-то руки, но работать пока не хочет. При включении выдает сигнал "Входное напряжение > 250V", хотя на входе напряжение в пределах нормы. На выходе, соответственно, ноль. Если еще не поздно, посмотри пожалуйста типы транзисторов Q4 и Q5.
Добавлено (25.03.2014, 22:39) --------------------------------------------- При включении ротор с токосъемной щеткой уходит против часовой стрелки до упора в верхний концевик и после упора зажигается светодиод "Входное напряжение > 250V". Выключаю стабилизатор, вручную отвожу ротор примерно в середину транса и после включения в сеть, процесс повторяется. Пока никак не въеду, в чем проблема.
С номиналами Q4 и Q5 разобрался.
Добавлено (26.03.2014, 13:14) --------------------------------------------- Сегодня наконец-то удалось полностью запустить стабилизатор! Вот результат попытки неквалифицированного ремонта: 1 - Транзисторы Q1, Q2 и Q3 стояли других типов и с другой проводимостью. 2 - Транзистор Q5 другого типа и с несоблюдением цоколёвки. 3 - Реле KL1 другого типа и неисправное. 4 - Вместо защитного диода (1N4007) реле KL1 был установлен стабилитрон. 5 - Общий провод индикаторных светодиодов был подключен к эмиттерам Q1 и Q2. 6 - Мотор управляющий коллектором был подключен с нарушением полярности. 7 - Резистор R24, вместо 10Ом стоял резистор номиналом 1кОм. 8 - Неисправна микросхема LM324.
Вот такой букет
| | Сообщение # 22
andrelim
Постов: 5
блин у меня то же выгорел Q3, мне нужно сразу менять и Q1,Q2,Q3 и R24 ? в ремонте ещё плата не была отработал 7 лет
Добавлено (29.03.2014, 15:11) --------------------------------------------- с паяльником дружу но на уровне 90х годов может подскажите что к чему и из-за чего такое произошло?
Добавлено (29.03.2014, 15:11) --------------------------------------------- всем здравствуйте
| | Сообщение # 23
e2-e4
Постов: 15
Цитата andrelim (  ) блин у меня то же выгорел Q3, мне нужно сразу менять и Q1,Q2,Q3 и R24 ? Если они целы, то менять их не нужно. Цитата с паяльником дружу но на уровне 90х годов может подскажите что к чему и из-за чего такое произошло? Причин может быть несколько. Например одна из них: постоянный нагрев R24 приводит к нарушению контакта в месте его пайки и, как следствие, выход их строя Q3.
| | Сообщение # 25
e2-e4
Постов: 15
Цитата andrelim (  ) поменял  не работает Что поменял?
| | Сообщение # 26
andrelim
Постов: 5
поменял резистор и три транзистора не заработало стал проверять до транзисторов не дотронешся стал думать мерять померял напряжение на моторчике 12в а моторчик не крутится значит из за него все сгорело моторчик отпаял включил транзики не греются походу в моторчике коротыш сидит как никак 10 лет крутил нужно моторчик искатьДобавлено (29.04.2014, 15:45) --------------------------------------------- в сервисном центре сказали моторчик не продадим привози к нам мы сделаем ну монополисты блин нужно из мафона какого нибуть ковырнуть
| | Сообщение # 27
e2-e4
Постов: 15
Ну так возьми и подключи моторчик к стороннему источнику питания, а заодно замерь потребляемый им ток. Рукой проверни вал моторчика, может он просто заклинил, поэтому и кажет коротыш. Капни моторного масла в место выхода вала.
| | Сообщение # 28
andrelim
Постов: 5
моторчик заменил все крутится только до транзисторов не дотронешся и стаб изредка на ровном месте понижает напряжение потом на место возвращает вигня какая то
| | Сообщение # 29
e2-e4
Постов: 15
Транзисторы греться не должны! Значит у тебя что-то не правильно сделано. Ищи ошибку.
| | Сообщение # 30
andrelim
Постов: 5
да буду искать
