Доброго времени суток! После долгого простоя жесткий диск отказался работать. Оказалось, скол одного из элементов. Оставшаяся маркировка chc (или shc). Подскажите, что был за элемент, и чем можно заменить. Заранее спасибо!
Добавлено (13.07.2014, 14:33) --------------------------------------------- Сергей-78, это не стабилизатор, стабилизатор в полтора раза больше оказался
Что Q302 уже выяснил, нашелся винтарь в закромах такой Судя по маркировке BCX52 корпус sot89, pnp, маркировка AE. Но врядли только он неисправен, хотя... А стабилизаторы в таком корпусе тоже бывают
logo374, Спасибо! Аналог, я так понимаю, BSR30? Что-то ничего из этого в наших магазинах нет... А в моем случае неисправен только он, т.к. у него пол корпуса отколото
kruger, Аналоги только по ДШ если сравнивать. Возможные: 2N4033; BCX53; CXT4033; КТ686А; А то что отколото чисто визуальный признак, может что и другое быть
