APC 500
Semyon
  Постов: 17   ОК
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, кто встречался с такой проблемой в APC 500 плата 640. При включении переключается с батареи на сеть и щёлкает реле где-то 15- 20 мин пока не нагреться потом начинает работать нормально. При температуре окружающей среды 25- 30 градусов включается нормально. Видимых повреждений на плате нет, батарея новая. Заранее благодарю.
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Semyon)
в APC 500 плата 640
ну ты б и выложил эту схему.
обычно реле щелкает из за сильно большой чувствительности юпса, в сети есть какая то составляющая - либо же что то в схеме проблемно стало со временем - смотреть надо схему и обвязку реле -диод к обмотке стоит у него?
Semyon
  Постов: 17   ОК
Искал схему но в сети не нашёл. Сдавал в ремонт - говорят что починить реально но мастер хороший нужен. Звонил в другой сервисный центр говорят с таким дефектом не встречались и помочь не могут. Сам я по образованию программист, так что познавания в схемотехнике на уровне теории. Сегодня попробую перепаять электролиты - мелочь всю. Думаю поможет. Спасибо, что откликнулись. Если кто уже встречался с такой проблемой помогите!
  Постов: 5015   Друзья
зачем?детали обычно проверяют.......без схемы сложно сказать в чем причина
Добавлено (17.05.2013, 13:18)
какое напряжение в розетке?
Semyon
  Постов: 17   ОК
Напряжение проверял всё в норме. Итак если логически подумать то после того как нагреться работает нормально - дело не в напряжении в розетке. Проверить электролиты нет возможности тестр у меня простой. Легче поменять так лучше. Если UPS работает уже около 10 лет думаю электролиты высохли. Если есть другие идеи подскажите.
  Постов: 5015   Друзья
проверить дорожки на непропай и соединения, может что отваливается или наоборот контакт востанавливается при прогреве
Semyon, Меняй електролиты.Жаль схемы нет,можно было б и по контректнее сказать.Что то в цепи компараторов барахлит,там идет сравнение напряжения сети с задаными нормами.
Такой у тебя
Файлы: APC_BackUPS_300.rar (64.7 Kb)
Semyon
  Постов: 17   ОК
Всем огромное спасибо, проблему решил, заменой электролитов 22мкфх16в их там 6 штук. Точно таких (для поверхностного монтажа) в магазине не нашёл поставил простые. Работает отлично. Ещё раз спасибо всем! Особенно Ксюне за схему!
Semyon
  Постов: 17   ОК
Нарыл инфу по схемотехнике и ремонту APC 350/500, собрал всё в кучу, может кому и пригодиться!
Файлы: 5212398.pdf (1.14 Mb)
