Компьютерный блок питания сгорел
| | Сообщение # 41
PVladimir
Постов: 514
redmoon ,года полтора назад ,приремонте блока управления газового котла пришлось проверять опто пары ,вообщем подключил тестер к фотодиоду ,а на светодиод подавал напряжение и смотрел меняется сопротивление или нет фотодиода ,меняется -рабочая.
| | Сообщение # 42
Mars
Постов: 287
нашел вот такой пробник  Добавлено (14.05.2014, 13:54) --------------------------------------------- если нет дежурки ,проверяй всю обвязку,транзисторы,резисторы и тд
| | Сообщение # 43
Отпаяй две ноги транзистора и проверь. Сам корпус не трогай, пусть будет припаян.
| | Сообщение # 44
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Отпаяй две ноги транзистора и проверь. пришел с работы, отпаял ноги - транзистор в норме - тестер полноценно показал нормальный мосфет нужного типа.. купил кстати новый блок, этот хочу все же восстановить что бы был запасным хоть... оптопары дальше надо смотреть? на них значится L1135 даташита нет как всегда. как проверить?
| | Сообщение # 45
Цитата redmoon (  ) как проверить? Как тнарисовал Mars, На 1и 2 ноги питание, к 3и 4 ноге тестер. при подаче питания, должно резко уменьшится сопротивление на 3 и 4 ноге.
| | Сообщение # 46
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) На 1и 2 ноги питание, к 3и 4 ноге тестер так как даташита я не нашел, то с этим всем туго. 3-4 ноги это сторона со стороны первички блока? выпаял все стороны оптик - проверил их - бесконечность у всех .... так и должно быть? проверял тестером для диодов... или там высокоомное? как я понял со стороны вторички (низкого напряжения) должен стоять светодиод, а со стороны высокого фотодиод?
| | Сообщение # 47
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) должно резко уменьшится сопротивление на 3 и 4 ноге. какое напряжение подать? или ток?
| | Сообщение # 48
5 вольт, через резистор на 400-500 ом.
| | Сообщение # 49
Постов: 5015
Сергей-78, через резистор 330 ом подключил первичку, около точки плюс нашел таки -потребляет 7 ма. на другой стороне типа что то диода - показывает 70 - падение в режиме диода, если ометром то с бесконечности при подачи напряжения показывает 140 ом -все три одинаковые показания практические -думаю опто работают. куда еще смотреть?
| | Сообщение # 50
Цитата redmoon (  ) куда еще смотреть Хз куда. Схемы нет. Такого блока я в руках не держал. Ясно одно, раз нету 5 вольт с дежурки, значит виновата она.
