  • Страница 1 из 3
Не родной блок питания для молокоотсоса avent
dzeon
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте нужна помощ.
Вот такая у меня ситуация.
У жены есть молокоотсос avent электрический в нём сломался блок питания его характеристики 5v 1000ma. Так как оригинальный достать невозможно перепробовал 3 зарядных устройства от разных мобильников, молокоотсос включался на несколько секунд а потом отключался. После я купил универсальный адаптер при 4.5 вольта тоже самое включаеться на пару секунд и всё если ставиш 6 вольт то неработает. Молокоотсос также работает от 4 пальчиков типа AA от батареек работает исправно.
Вопрос неужели теперь научились делать так что прибор будет работать только от оригинального блока питания?
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Родной импульсный был или трансформаторный?
Добавлено (10.06.2014, 19:50)
Бахни зарядку в отсек батареек, плюс к плюсу, минус к минусу.
Добавлено (10.06.2014, 19:52)
В смысле провод срежь и проводами кинь на клеммы для батареек...
dzeon
  Постов: 4   ОК
Я в этом не разбираюсь к сожалению, родной блок я вскрыл он размером как зарядное от мобильника в нутри виден трансформатор конденсаторы но там всё очень мелкое.
drodigy
  Постов: 610   Друзья
dzeon, есть чем проверить питание? часто выходит что провод зарядки рвётся внутри...
Добавлено (10.06.2014, 19:58)
Боже мой, я только что загуглил, что за молокоотсос... wacko
Добавлено (10.06.2014, 19:59)
У тебя модель без аккумулятора внутри?
dzeon
  Постов: 4   ОК
Проверить нечем да и блок питания одноразовый после вскрытия уже не соберёш.
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Ах да батарейки...
dzeon
  Постов: 4   ОК
Да от батареек работает отлично.
Зарядка от мобилки не вытянет. Они в основном до 700 ма работают. Нужно чинить старый блок или использовать блок питания на 5 вольт, с нормальной мощностью.
drodigy
  Постов: 610   Друзья
короче как то так
Добавлено (10.06.2014, 20:15)
Главное определить плюс с минусом на зарядке, перемычки ставить не надо, они уже есть.
Файлы: 2725799.jpg (175.8 Kb)
samor
  Постов: 215   Друзья
можно взять блок питания от компа
  • Страница 1 из 3
