Комп запускается и через 5 сек вырубается
Rifma
Постов: 92
И на 3-й раз нажатия кнопки таки запускался и работал до выключения. Он и сейчас так будет работать(надеюсь) но сегодня он вообще отказывался после 5 сек, никак не хотел запускаться, я начал нажимать Reset на 2-3 секунде и бп остался заведенным но загрузка не начиналась(на что я и рассчитывал пока блок или мать прогреются). В итоге завелся, раз пишу ) Проблема в бп или матери, На матери есть дутики которые обведены красным и друзья, если кто знает что именно они являются причиной, скажите мне пожалуйста чтобы я их заменил а не подкидывал новый бп. Мать MSI MS-7369 K9N Neo-F V2 (RTL) SocketAM2 http://www.nix.ru/autocat....99.html На матери есть дутики которые обведены красным и друзья, если кто знает что именно они являются причиной, скажите мне пожалуйста чтобы я их заменил а не подкидывал новый бп.
П13-15
Постов: 811
Дутики в первую очередь я меняю.Добавлено (20.09.2014, 13:24) --------------------------------------------- И в блок питании нужно дутитки смотреть.
Постов: 3056
Rifma, Были разные подобные причины, виноваты бывают: кнопка включения (износ), дутые конденсаторы возле процессора на материнской плате, пробой транзистора включения (нет включения), в блоке питания плавает напряжение (от нагрева вздуваются электролиты). Все электролиты даже с маленькой деформацией корпуса подлежат замене! В блоке питания нужно следить за чистотой кулера, при недостаточном охлаждении внутри может быть значительный нагрев, пострадают в первую очередь электролиты..
Rifma
Постов: 92
Знаю, надо везде их смотреть просто сейчас если б знал точно поменял бы на матери а бп пока не трогал. Дело в том что я болею и мне трудно смотреть везде.
П13-15
Постов: 811
Цитата Rifma (  ) Дело в том что я болею и мне трудно смотреть везде Тогда выздоравливай,а потом потроши.
Sam
Постов: 2341
Цитата Rifma (  ) чтобы я их заменил а не Не знаю,может кто и менял электролиты на материнской плате,но я бы не стал рисковать и паять "сквозные" детали на многослойной плате.
П13-15
Постов: 811
Цитата Sam5112 (  ) не стал рисковать и паять "сквозные" детали Ну да,лучше их,дутиков,обратно вмять и проблема решена.
Sam
Постов: 2341
П13-15, Ну у меня проблем с материнками нет,где сам нашел,где люди принесли...С дутыми кондерами я б не стал церемонится,пустил бы материнку на запчасти,а где все целое в работу.
П13-15
Постов: 811
Sam5112, варвар!
Sam
Постов: 2341
П13-15, Не,я не варвар.До сих пор видюхи полурабочие лежат,не трогаю,жалко.LMки 324 (SMDшные) нужны,но пока не колупаю.Может когда-нибудь
