Кондиционер плохо работает
ttazerati
Постов: 13
работает так дует холодом 16 градусов потом идет шелчек и дует как вентилятор просто гоняет воздух потом шелчек и все нормально в чем дело ? Я заметил одно когда дует холодом если приложить ухо к полу в комнате с кондером слышно компрессор на улице а когда шелкнет не слышно компрессор ! Может дело в том что включил кондер зимой работал 5 мин потом я услышал треск ??! кондер по пастопру должен держать -7 а на улице было -8 -10 и еще он показывает вместо 16градусов 60градусов вместо 30 градусов 60градусов
megos
Постов: 1726
ttazerati, как я понял, при охлаждении до 16 градусов кондюк переходит в режим вентилятора? Так поступают все кондюки, при достижении заданной температуры воздуха. Компрессор отключается, а вентилятор работает, поднимется температура в помещении- опять включится компрессор. Цитата ttazerati (  ) и еще он показывает вместо 16градусов 60градусов вместо 30 градусов 60градусов тут я не врублюсь, это он показывает на дисплее? При любых установках температуры он показывает 60*? А на регулировку температуры реагирует?
alex100
Постов: 1213
ttazerati, Напиши марку кондиционера, а также на каком фреоне он работает. То что включали зимой на обогрев в -8-10, это не критично, так как если бы подклинил компресор, то он бы и на холод уже не включился. По пульту, попробуй перегрузить пульт, или сделать reset. Также смотри на внешнем блоке, когда "щелкает" отклучается ли полностю наружный блок или только компресор стает, а вентилятор дальше крутит. Как давно сервисное обслуживание кондиционера делалось? Банальное загразнение испарителя и фильтров может дать похожий эфект. Короче побольше информации дай.
ur5rnp
Постов: 1455
ttazerati, да елементарно на наружный посмотри нечего там не болтается
ttazerati
Постов: 13
Цитата megos (  ) ttazerati, как я понял, при охлаждении до 16 градусов кондюк переходит в режим вентилятора? Так поступают все кондюки, при достижении заданной температуры воздуха. Компрессор отключается, а вентилятор работает, поднимется температура в помещении- опять включится компрессор. Цитата ttazerati () и еще он показывает вместо 16градусов 60градусов вместо 30 градусов 60градусов тут я не врублюсь, это он показывает на дисплее? При любых установках температуры он показывает 60*? А на регулировку температуры реагирует? простите вместо 16 60 вместо 30 градусов 86 градусовДобавлено (15.08.2014, 13:37) --------------------------------------------- сервиса не было с покупки его Добавлено (15.08.2014, 13:38) --------------------------------------------- и еще кондик охлаждает воздух до 28-29 ( охлаждает разом 4 комноты) на его дисплее темпа помешения всегда 75-82
alex100
Постов: 1213
ttazerati, напиши модель кондиционера. Пульт может у тебя не в градусах показывает. На некоторых пультах есть измерение как в градусах так и в фарангейтах.
ttazerati
Постов: 13
пульт в градусах кондер в фаренгейтах !
Проверь фильтры воздуха на внутреннем блоке. Частенько их забивает. Кондер хуже дует, быстрее набирает 16гр и отключается. Вытащи и постирай. Во всех остальных случаях лучше обратится к мастерам если нет "прямых рук" и соответствующего инструмента, как то манометр, газ для дозаправки, шланги и т.д.
alex100
Постов: 1213
Цитата Tygra (  ) Проверь фильтры воздуха на внутреннем блоке. Частенько их забивает фильтра должен пользователь кондиционера хотя бы раз в месяц сам чистить и промывать, там наверное уже фильтрами и неотделатся, нужно и турбину винимать и отдраять, отмыть и испаритель хорошо вымыть, дренажную ванночку и сливную трубку отдраять, ну а тогда уже смотреть дальше... .
megos
Постов: 1726
Цитата ttazerati (  ) вместо 16 60 вместо 30 градусов 86 градусов это температура в фарингейтах
