Помогите в ремонте ноутбука ACER Aspire 5680
| | Сообщение # 11
BIOS
Постов: 1456
Antracen, яж говорю, 1 пик при старте - все окей, а вот то что у тебя - смотри таблицу расшыфровки звуков. Там всё расписано.
| | Сообщение # 12
Antracen
Постов: 272
BIOS, Блин, ну я не помню - там вроде какой-то короткий пик был - лучше завтра поставлю, прослушаю, выйду в безопасный режим и посмотрим, как карта ляжет...
| | Сообщение # 13
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Antracen (  ) Ну а пока мож ктонть идейку подкинет, что с ним... Тебе нужен хороший не кипящий флюс, и фен который может развить стабильную температуру на участке 4x4 сантиметра около 370 градусов. Прогреть надо мосты и чип видеокарты. Потом правильно установить дрова. Вот в принципе и все проблемы. Еще лучше будет перереболить корпуса на оловянный припой.
| | Сообщение # 14
BIOS
Постов: 1456
Antracen, нет проблем. - ок!
| | Сообщение # 15
Alex1
Постов: 1717
Antracen, был у меня раньше системник, так тот грузил оперативку, до запуска винды не доходило. Просто синий экран смерти. Достал винт и переустановил хрюшу паленую. Все стало на свои места. Но я так же чистил полностью от пыли и менял термопасту. Так что комплексные меры должны помочь. Если нет-искать знакомого компьютерщика! Обращаться к не знакомым "специалистам" просто опасно для кошелька, тем более в сервисные центры. Там те ещё сидят! Так говорю, потому что сталкивался с этим лично! Все нормально, если товар ещё на гарантии, тогда можно куда угодно идти, гарантия-есть гарантия. А когда идешь уже со старой техникой, то тут другое дело. У Тёти упал ноутбук и сломался разъём питания. Вместо того чтобы его заменить за 200 рублей, они сказали "Материнка сдохла, платите 10К". Ну что, позвонил другу из универа и он бесплатно перепаял, и оказалось, что (ух ты!) материнка то целая!
| | Сообщение # 16
Antracen
Постов: 272
Цитата nickolay78 (  ) выход только один - отдать деньги специалисту , своими руками ты в нем ни чего не сделаешь . nickolay78, Тогда объясни мне - что там сделает спец с видеопроцессором - перепаяет почти100 выводную микру??? Или материнку сменит? - так это и я могу... Дрова поставит? - у меня есть опыт, сам поставлю... Что он там может сделать??? Особенно наши ростовские пиз*аболы - они только и делают, сто мы починим, мы починим, а на самом деле он у них просто лежит без движения и всё, а когда начинаешь спрашивать что с ним, то у них ответ один - мы не знаем...Добавлено (25.06.2014, 20:48) ---------------------------------------------
Цитата nickolay78 (  ) Прогреть надо мосты и чип видеокарты. Потом правильно установить дрова. Вот в принципе и все проблемы. Еще лучше будет перереболить корпуса на оловянный припой. Эта хрень закрытая - ни одного торчащего вывода - оно доходит походу до среднего слоя и всё... а выглядит видео как процессор, только не процессор
| | Сообщение # 17
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Antracen (  ) перепаяет почти100 выводную микру??? Не сто, а более четыреста и если он спец , то даст тебе гарантии что чипы пропяны и стоят на месте Сам же можешь прогреть так что контактные площадки по плывут, тогда пиз@#да и чипу и материнке .
| | Сообщение # 18
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Antracen (  ) Эта хрень закрытая - ни одного торчащего вывода - оно доходит походу до среднего слоя и всё... а выглядит видео как процессор, только не процессор Вот для этого и нужен специалист , ему все видно,
| | Сообщение # 19
Antracen
Постов: 272
Цитата nickolay78 (  ) тогда пиз@#да и чипу и материнке . nickolay78, тогда до универа подожду - я в радиотехнический иду на кафедру микроэлектроники - мож там добрые студенты сделают Всёже меня дрова беспокоют - как он тогда работает - с дровами он пашет без проблем минут 15, а потом отруб... ------------- Цитата Alex1 (  ) Все нормально, если товар ещё на гарантии, тогда можно куда угодно идти, гарантия-есть гарантия. Alex1, да какая там гарантия - яж на радике брал...
Добавлено (25.06.2014, 20:57) --------------------------------------------- Цитата nickolay78 (  ) специалист яж говорю - в ростове нету таких...одни пизд*болы...
| | Сообщение # 20
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Antracen (  ) как он тогда работает - с дровами он пашет без проблем минут 15, а потом отруб... Пашет спокойно и пахать будет Без дров видеочип работает на дровах ядра семерки , типа пропуская через себя , в этом случае не затрагивается ни директ ни ядро самого чипа. Ставишь ему дрова от Nvidia и начинается канитель Видеочип ожил , но оживать нет чему, много контактов отслоилось И из за этого ты сидишь и голову ломаешь Цитата Antracen (  ) яж говорю - в ростове нету таких...одни пизд*болы... Ростов не малый город, не ужели все пиздо@болы ??? Такие ремонты я провожу спокойно в поселке , который меньше в разы от Ростова.
