Отломилась антенна у радиоприемника Crown TR-702
userxxx86
Постов: 3
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая: у транзисторного радиоприемника Crown TR-702, отломилась антенна вместе с антенным гнездом. (конструктивно у данной модели - антенна в корпус не убирается, а вкручивается в гнездо, расположенное на верхней части корпуса) Разобрал приемник, но не ясно, к какому входу припаять гнездо (к ноге резистора, расположенного левее (см. фото)?).
Приемник попросили починить, соответственно, "что еще выломано, помимо антенного гнезда" - возможно, утеряна контактная площадка - неизвестно. Без антенны, кстати, включается, ловит 2 радиостанции (в Москве).
Информации в Интернет очень мало, нашел только фото приемника со снятой передней панелью, довольно низкого качества: http://www.radiomuseum.org/r/crown_2_band_7_transistor_tr_702.html
Прилагаю фото во вложении.
userxxx86, Дотронься проводом от антенны к предполагаемому месту подключения антенны. Если начнет ловит станции, значит угадал.
userxxx86
Постов: 3
Цитата Сергей-78 (  ) Дотронься проводом от антенны к предполагаемому месту подключения антенны. Если начнет ловит станции, значит угадал. Способ, конечно, неплохой, да вот опасаюсь спалить что-нибудь Поэтому и решил задать вопрос в данный форум, для более технически детального ответа
Цитата userxxx86 (  ) вот опасаюсь спалить что-нибудь Если ничего не замкнешь, то и не спалишь.
userxxx86
Постов: 3
Доброго времени суток!
Еще вопрос: на антенном гнезде вижу два контакта, которым из них касаться входа конденсатора (см. изображение "Антенный выход.jpg")? Я просто до этого с аналоговой техникой дел не имел, только телефоны и ноутбуки ремонтировал, а там цифра в основном..
Цитата userxxx86 (  ) на антенном гнезде вижу два контакта, Какие там два контакта. Антена это металический штырь. Все.
Salongo
Постов: 751
userxxx86, касаться не обязательно антенной. Можно просто металлической иглой, антенной будет в этом случае будет тело.
