Всем привет. Телевизор томсон 21МХ170 шасси ТХ807cs, нет запуска строки. Сразу как включаешь в розетку слышно треск высокого. И через секунду строка отрубается. Все остальное работает: звук есть, на кнопки реагирует, но нет ни высокого ни накала. Сделал коекакие замеры в бп вместо 315 в 303в, вместо 106в 126в, 11в и 3.2 в норме. На проце (TDA9554) на первой ноге как и по схеме 3.3б, на второй и третьей во время вкл есть по 5в, но когда вырубается строка то напряжение падает до 3.2в на 2ой ноге и до 2.4в на 3 ноге. Осцилла нету чтоб посмотреть импульсы запуска строки на 33 ноге проца. Помогите куда хоть копать? Ато я уже просто незнаю.
