Prology MCH-355U
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
Помогите включить автомагнитолу Prology MCH-355U
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
когда снимаеш понель стоит светодиод он должен гореть или нет
соединяю крастный с жёлтым и на плюс включаю - молчит и панель темная
Файлы: 1911745.jpg (165.0 Kb) · 7102975.jpg (104.4 Kb) · 6137822.jpg (135.3 Kb) · 7321427.jpg (239.3 Kb) · 8980590.jpg (183.3 Kb) · 0905202.jpg (172.9 Kb)
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
и посередине синий
Файлы: 7749475.jpg (167.7 Kb) · 6811959.jpg (167.0 Kb) · 8911521.jpg (124.3 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
как правило черный минус, надо позвонить на корпус мультиком должен звониться, красный и желтый это плюсы их вместе и на плюсовую клемму.
вообще схему посмотри магнитолы, в гугле ж не забанили?
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
а синий куда
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
вот синий провод
Файлы: 4305421.jpg (153.1 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
Цитата sergeu654 ()
иний провод
синий провод в магнитолах как правило запитка для антенны внешней активной или сигнал на усилок, но вообще надо схему смотреть там все пишется как правило, или на магнитоле сверху часто все написано бывает.
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
так и подключил предохранитель целый напряжение на конденсаторе после диода есть на разьем панели идет 12 вольт и 5 лампочка неморгает под панелью есть разьем под флешку так там светодиод светится
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
cкажите как такая могнитола включается и скока плюсов идет на нее
Файлы: 2759659.jpg (126.1 Kb) · 7985384.jpg (127.6 Kb)
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
Добавлено (13.07.2014, 16:18)
подскажите купил баночку хлорного железа написанно 0.25 кг и все больше ничего все стерто и невидно скажите воду лить в эту баночку или как делаю в первые
Файлы: 8691970.jpg (168.6 Kb) · 3901012.jpg (84.1 Kb)
