Ремонт монитора - вздутые кондеры
| | Сообщение # 11
Цитата Rifma (  ) Он мне уверенно сказал что можно на плату питания моника поставить вместо 680мкф примерно в 2 раза меньше. Как считаете? Я бы так уверенно не сказал. Наоборот, больше емкость можно ставить, меньше нельзя.
| | Сообщение # 12
Rifma
Постов: 92
Цитата v_aist_ (  ) Rifma, Если всё работает, то всё нормально! Не забивай голову... Так может оно поработает недолго и перестанет...
| | Сообщение # 13
Antracen
Постов: 272
Цитата v_aist_ (  ) Если всё работает, то всё нормально! Не забивай голову... вот когда монитор начнёт весёлые вещи от сетевого фона показывать, тогда и поймёшь, почему больше кондер ннада
| | Сообщение # 14
Rifma
Постов: 92
Цитата Antracen (  ) вот когда монитор начнёт весёлые вещи от сетевого фона показывать, тогда и поймёшь, почему больше кондер ннада smile Но если он сейчас их не показывает, то почему будет потом?
| | Сообщение # 15
Antracen
Постов: 272
Цитата Rifma (  ) Но если он сейчас их не показывает, то почему будет потом? время покажет
| | Сообщение # 16
BIOS
Постов: 1456
Rifma, от многих факторов, и банально электролиты пересыхают со времинем.
| | Сообщение # 17
Rifma
Постов: 92
Вопрос в том, может ли кондер с меньшей емкостью испортиться быстрее из-за того что им заменили кондер большей емкости?
| | Сообщение # 18
Rifma, Цитата Rifma (  ) может ли кондер с меньшей емкостью испортиться быстрее Дело не в этом. При уменьшении емкости, увеличиваются пульсации напряжения на выходе. А это помехи. Резко снижается надежность устройства.
| | Сообщение # 19
Salongo
Постов: 751
Цитата Rifma (  ) может ли кондер с меньшей емкостью испортиться быстрее из-за того что им заменили кондер большей емкости? зависит от качества конденсатора. В советское время армянские конденсаторы выходили с завода негодными 90 штук из 100.
| | Сообщение # 20
Antracen
Постов: 272
Цитата Salongo (  ) зависит от качества конденсатора. В советское время армянские конденсаторы выходили с завода негодными 90 штук из 100. Salongo, да причём тут это... Хотя армянские и правда говно
