Как разобрать жк монитор?
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
Доброго времени суток.Хотелось бы узнать способы вскрытия мониторов жк,и какие инструменты лучше всего подходят для этого дела.Столкнулся с трудностями при вскрытии монитора ViewSonic va1903wb.Похоже мне ещё не раз придётся заниматься мониторами,поэтому нужно набраться знаний в этом деле,чтобы аккуратно их разбирать.Думаю кому нибудь тоже пригодится)))В интернете искал инфу как вскрыть этот соник,нашёл форум,где сказали большой плоской отвёрткой поддеваешь и прилагаешь усилие.Не стал проверять данный метод,поддевал заточенным ножовочным полотном ,открывая защёлки.К сожалению некоторые защёлки сломались.
Добавлено (27.10.2014, 18:42)
Кстати,если монитор включается,подсветка есть,матрица рабочая,но не видит компьютер,что это может быть?Накрылась микросхема обработки сигнала?Или может быть на неё питание не идет?Не судите строго,не знаю как правильно называются эти компоненты,всего два монитора пока отремонтировал,в которых просто вздулись кондёры.
samor
  Постов: 215   Друзья
лучше открывать старой пластиковой картой
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
есть очень тугие защёлки,пластиковая карта не сможет дать нужного усилия.но возьму на заметку,может в каких то случаях поможет.спасибо.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Разбирается монитор любыми подручными средствами лишь бы не разломать корпус. Есть мониторы с сплошной защелкой по всему периметру ни какая там пластиковая карта не поможет.
Слишком мало данных. На каком проце собран модуль подкулючения монитора надо знать. То что на нем нет питания можно не надеяться, не каждый раз будет попадатся халявный ремонт smile
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
может есть то что чаще всего выходит из строя в таких случаях?я за этот монитор и не взялся,взялся за тот у которого неисправность "не включается" )))но хотел бы и с более сложными случаями научиться справляться.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
На форуме в двух словах не научить smile Сейчас есть множество книг, изучи хотя бы принцип работы.
В современных мониторах самый частый случай вылетов это инверторы , реже БП, еще реже лампы подсветки , очень редко матрас и то в случае приударах по нему. Твой случай совсем редкий, здесь или требуется вмешательство в мозги или замена самого модуля. Но так же все зависит от монитора.
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
мне понравился способ из видео www.youtube.com/watch?v=RyXlmZMlII8
Добавлено (27.10.2014, 21:23)
похоже правильно я сделал что не взялся за этот случай)))
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Обычный способ, ни чего нового в нем нет, только он не подходит к всем мониторам smile
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
это я понял))но может он подошел бы к тому виевсонику,жаль не знал когда вскрывал
Rifma
  Постов: 92   ОК
Ох больной вопрос, половина защелок при вскрытии неизбежно ломается, а вьюсоники - вообще говно, сами по себе. У меня и у брата вьюсоники полетели едва кончилась гарантия. Послушал тогда брата взял элт вьюсоник а надо было брать самсунг самтрон 17 дюймов 15 лет назад было дело
