Ремонтируем самостоятельно
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Главное что микросхем нет - дорожки и контакты не проблема.
| | Сообщение # 13
ur5rnp
Постов: 1455
Maestro, привет нужен даташит для р/телефона ERGO A 120, нет рыл нету, может тебе попадалось да может подскажешь смд транзистор с маркировкой H2D
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Может просто H2, тогда это BCW70 или BC557 А схему можно примерно взять от любого DECT телефона, например эту...
| | Сообщение # 15
ur5rnp
Постов: 1455
в принцепе похож ток реле нету и транзисторная параH2D включена с общей базой, вопрос решон установкой(с маленьким гемороем) MPSA92. арбайт. ушол к клиенту.
Добавлено (02.08.2011, 19:42) --------------------------------------------- все чел доволен, свои 50 грн(5 баков) заработал
| | Сообщение # 16
Mars
Постов: 287
любая поломка електронного устройства ето или же замыкание или наоборот разрыв цепи
| | Сообщение # 17
DIM78RUS
Постов: 3
Всем привет. Народ, нужна помощь, т.к. в электрике не силен... Сгорела соковыжималка времен СССР - СВСА 301, а если точнее, то сгорел конденсатор. Разобрал корпус и кроме сгоревшего конденсатора нарисовалась еще проблема - неизвестно откуда отвалился провод (1) и вторая нога конденсатора (3). Нога конденсатора (3) до контакта (4), (5) или (2) не дотягивается... Где она была припаяна не пойму Провод (1) предпологаю был на контакте тумблера (2).... Помогите советом пожалуйста... что откуда росло? http://s50.radikal.ru/i127/1109/5c/b49ae889cceb.jpg http://s61.radikal.ru/i172/1109/cf/0314648bc9a2.jpg
| | Сообщение # 18
Gromov
Постов: 169
Вот тот конденсатор и два дросселя на его платке - просто сетевой противопомеховый фильтр. А провод ОДНОЗНАЧНО идёт на тумблер, который и подаст питание на мотор. Так что соединяем 1 и 2. А на конденсатор можно вообще забить. Для нормальной роботы он и не нужен. Только проверить омметром те 2 синих дросселя - мож они тож сгорели.
| | Сообщение # 19
DIM78RUS
Постов: 3
Gromov, спасибо за совет.. хочу уточнить: как все же сделать лучше (правильнее) 1. Заменить конденсатор (тогда куда его припаять?). 2. Использовать эту схему без конденсатора. 3. Вообще исключить этот сетевой фильтр, т.е. выкинуть его совсем... ЗЫ: Проверить дросселя омметром возможности нет, так не знаю, что это такое )) и как это делается то же...
| | Сообщение # 20
skateman
Постов: 2201
ear, ну паралльльно кондер к дросселям вроде не паяют, есть понятие LC-фильтр. Дроссель последовательно с нагрузкой, а следом кондер парраллельно нагрузке. Если ошибаюсь, то не пинайте (давно это было, забыл уже всё).
