Дверной звонок срабатывает при включении/выключении света
| Ср, 22.10.2014, 18:31 | Сообщение # 1
Сано8068
Постов: 2
Всем доброго времени суток.
Если ошибся с форумом - прошу прощения, не по злому умыслу.
Что имеем: старый советский дверной звонок, к которому идет 4 провода (2 из которых - сеть 220 и 2 - провода к кнопке). При включении/выключении света по всей квартире есть шанс срабатывания звонка. Именно шанс, так как такое творится не каждый раз.
Может ли кто подсказать с чем это связано и как лечить подобное?
Заранее спасибо за участие.
| Ср, 22.10.2014, 19:09 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Проблема конечно решаема, но надо фото звонка, модель, а лучше ещё и внутренности.
| Ср, 22.10.2014, 19:33 | Сообщение # 3
Сано8068, Попробовать зашунтировать контакты кнопки, конденсатором на 0.1 мкф.
| Чт, 23.10.2014, 00:10 | Сообщение # 4
BIOS
Постов: 1456
видимо, напряжение в момент нажатия включателя (света) делает скачёк в сети и он сробатывает.... И кнопку глянь, там может слабое кз...
| Чт, 23.10.2014, 02:38 | Сообщение # 5
samor
Постов: 215
кнопка не с подсветкой?
| Чт, 23.10.2014, 07:44 | Сообщение # 6
Постов: 1693
Сано8068, смени все электролитические конденсаторы,они высохли,при влкл.света,скачёк напруги,ложное срабатывание.
| Чт, 23.10.2014, 18:47 | Сообщение # 7
У меня был такой звонок. Он ловит помехи по проводам, что идут к кнопке. В идеале конечно провода должны быть экранированы. Но в даном случае только шунтировать кнопку кондером. Можно как советовали выше, проверить конденсаторы в блоке питания.
| Пт, 24.10.2014, 15:06 | Сообщение # 8
Сано8068
Постов: 2
Сделал фото внутренностей звонка и кнопки.
Модель: Svet Plus - Росич
Кнопка без подсветки.
Еще одно наблюдение: отключил провода кнопки от звонка, оставив только 220 и звонок прекратил реагировать на включение/выключение света.
Господа, дело в том что я еще плохо управляюсь с паяльником, по этому менять конденсаторы или делать шунтирование кнопки хотелось бы в последнюю очередь, но если не будет иного выхода - придется. Все усложняется и тем что придется ехать и покупать недостающие детальки.
| Пт, 24.10.2014, 15:14 | Сообщение # 9
Goga2
Постов: 202
Сано8068, У.если с паяльником
| Пт, 24.10.2014, 23:18 | Сообщение # 10
megos
Постов: 1726
Сано8068, а провода к кнопке случаянно не параллельно вводу в квартиру лежат, на небольшом расстоянии, или в общей штробе с проводами к щитку? Если да- то они просто ловят наводку при изменении тока, лучше их экранировать или перенести. Ещё можно попробовать поменять местами провода 220В в звонке, вроде бред, но иногда помогает от наводок.
