Компьютерный блок питания сгорел
Постов: 5015
беда случилась у меня... пришел с работы, включил бесперебойник у компа - щелкнул кнопку на системнике - чуть щелкнуло что то - и все -системник не включился! повторил процедуру, без результата -не включается! комп у меня относительно новый, по осени заменил старый блок питания, так как не хватало разъемов, и видеокарту. гарантия на него 6 месяцев, он поставлялся оем, то есть без коробки -брал в магазине где обычно не беру, просто тогда было негде, отдавал за него около 1500 р. мощность 500 вт. все работало, комп как правило у меня включается в будние дни пару раз в день с утра минут на 30 и вечером часа на 2-3. разобрал системник, проверил что питание поступает на колодку - пробовал замыкать зеленый а потом и серый (точно не помню какой надо) на землю - молчит блок. проверил до куда идет питалово - переменка в 210 в спокойно доходит до диодного моста спустя все предохранители, фильтры и прочее. диодный мост все выпрямляет, и подает на кондер итого 280 в. дальше куда смотреть и что проверять? счас фото еще подгружу... очень хочется его бы починить...брать новый просто нет денег сейчас...останусь так без компа.. пишу с маленькго нетбука сейчас. жутко не привычно.
Начинай с дежурного питания.
Постов: 7401
Может вых. диоды сдохли, у меня такое было.
Постов: 5015
Постов: 5015
Сергей-78, ты мне примерно хоть покажи куда смотреть и что видеть. я ремонтировал блок питания только один раз, там была трабла с мостом и ключем. пару блоков разбирал на детали, знаком с работой прео на тлке.... в этом блоке пока что не знаю куды смотреть... наверное для страховки надо сразу уже в разрыв провода повесить лампочку?
Он наверное собран по схеме обратнохода.
Напиши хоть на какой микросхеме генератор ШИМа собран. Там стоит три оптрона. Один в дежурке для стабилизации, второй контроль выходного напряжения 5 вольт дежурки. Если дежурка запустилась, то идет разрешение на запуск основного питания. Третий для контроля + 12 вольт. На 1 и 2 ноге двух из них, должно быть 5 вольт. Если их нету, значит дежурка не работает. но это конечно может быть и не так. Я говорю об том случае, если схема собрана на UC3843.
Постов: 5015
Сергей-78, это плата которая боком в первичке стоит? тут как понимаю несколько микр.....
Постов: 5015
к плате которая боком впаяна, там микра в дипе и еще что то есть., снимать надо радиатор наверное так не подлезть... все собрано так что не подлезешь просто так. на оптронах - на выходах 0 кроме среднего на среднем со стороны низкого 1 в. со стороны высоокого везде ноль - на среднем 10 в ровно.
Постов: 5015
нужно знать что конкретно смотреть... что бы что то увидеть придется выпаять ключи с радиатором ..иначе никак, нужна именно марка того что на плате или можно еще как то проверить? при отключение от питания кондер не разряжается толком... лампочкой его разряжаю...
