    Нет приема сигнала ТВ каналов
    Вт, 14.10.2014, 15:52 | Сообщение # 1
    Liks
      Постов: 154   Друзья
    Я прошу некоторой консультации.
    У подруги раскопали старый телевизор самсунг. Включили. толком не изображения, ни каналов. Изображение я подстроил, но вот каналы он никак не ловит. Но есть интересный момент: один раз его все же удалось настроить без вмешательства в схему, но после выключения каналы снова пропали, и больше не настроились.
    причина - радиотракт? или что то иное? прошу вас, подскажите.
    Вт, 14.10.2014, 16:23 | Сообщение # 2
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    напиши поточнее ,вообще не настраивается или настраивается и не сохраняються после выключения?
    Вт, 14.10.2014, 16:39 | Сообщение # 3
    Liks
      Постов: 154   Друзья
    Настраивается и не сохраняется после выключения.
    а то и вообще не настраивается, сколько не пытайся.
    Вт, 14.10.2014, 17:13 | Сообщение # 4
    Evgeniy811
      Постов: 181   Друзья
    Ну так ты мало чего добьешься...
    Первое: хотя-бы модель аппарата сообщил.
    Второе: на тюнере напряжения замерить не мешало-бы
    Третье: может быть у него и не склероз вовсе, а просто принудительно каналы сохранять надо.
    Добавлено (14.10.2014, 18:13)
    А если шибко старый то для начала просмотреть и пропаять его не мешало-бы... smile
    Вт, 14.10.2014, 17:36 | Сообщение # 5
    Liks
      Постов: 154   Друзья
    Модель телевизора CS1448.
    все подозрительные выводы пропаял. каналы сохраняются после завершения поиска.
    напряжение на тюнере есть, но я не помню значения. сейчас проверить не могу. т.к телек не рядом.
    Ну а может все же есть какая то общая причина этой неисправности?
    Вт, 14.10.2014, 17:44 | Сообщение # 6
    Evgeniy811
      Постов: 181   Друзья
    ну если каналы все-же показывают пока его не выключишь, то самое вероятное что просто память мертвая.
    Глянь ссылку- потроха эти?
    шасси KS1A
    Тут просто тупо память не заменишь- ее сначала прошивать надо, а потом еще возможно и в сервисе полазить придется...
    А еще у этих Гнусмасов проблема с тюнерами была: их очень тщательно пропаивать надо- там некоторые перемычки роль проводников играют и из-за плохого контакта он чё-попало творить начинает
    Вт, 14.10.2014, 18:15 | Сообщение # 7
    Liks
      Постов: 154   Друзья
    Очень похожи. Только звуковой канал смещен. на моем он примерно в центре. но не суть.
    Спасибо за помощь. Раз такая заморочка, то пусть для приставок игровых остается (пацанам играться) и для DVD. а посмотреть кино можно и в сети.
    у меня есть вообще то какие то триггеры с блоков компьютера БелАЗа. на вид похожие. но вряд ли подойдут. на вид одинаковые. но вот маркировка разная.
    а другого нет. ну если найду - попробую повозиться
    Вт, 14.10.2014, 18:24 | Сообщение # 8
    Evgeniy811
      Постов: 181   Друзья
    прикалываешься что ли?
    а чего ее искать- они в любом магазине продаются и цена смешная.
    Но вот только тут не все так легко и просто- программатор скорее всего потребуется.
    Сказать честно не помню я за эту шаську- с чистой памятью она запускается или нет, но в сервис лезть однозначно потом нужно будет
    Вт, 14.10.2014, 18:39 | Сообщение # 9
    Liks
      Постов: 154   Друзья
    ага biggrin сравнил...
    да я давно уже понял, что для ремонта телевизоров нужно изготавливать и приобретать оборудование. просто до этого мелкие поломки устранять удавалось, а вот теперь приткнулся.
    ну любой горький опыт - все равно опыт.
    Добавлено (14.10.2014, 19:39)
    генератор ЗЧ и РЧ вполне по силам самостоятельно изготовить. программатор поискать и купить...
    И прямиком в телемастера biggrin
    надо учиться.
    Вт, 14.10.2014, 18:43 | Сообщение # 10
    Evgeniy811
      Постов: 181   Друзья
    Цитата Liks ()
    надо учиться
    и еще раз учиться... smile
    в жизни пригодится- мало-ли что....
