Компьютерный блок питания сгорел
| | Сообщение # 31
Постов: 5015
BIOS, жжешь, читай сперва внимательнее а потом пиши, это блок питания не за 300 рублей, тут другая комплектуха и схематика. не пиши лучше если не знаешь
| | Сообщение # 32
BIOS
Постов: 1456
да это полевик . UTC - 3A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
| | Сообщение # 33
Постов: 5015
если бы там был резистор в 1 ом. то мой бы тестер его увидел, так как мой мериет все транзисторы а уж резисторы так точно
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
еще вчера я написал что знаю что это и что эта за деталь. мне нужно знать почему полевик так отображается и норма ли это или нет и в нем ли дело, в таком корпусе точно нет полевиков, но заменить в то220 на что то более мощное думаю легко можно будет по проводимости.
| | Сообщение # 35
BIOS
Постов: 1456
redmoon, а тьфу, привык к обычным атх. А тут такое чудо. Смотри смд по вв части.
| | Сообщение # 36
Постов: 5015
Цитата BIOS (  ) А тут такое чудо. Смотри смд по вв части. читай тему, все уже давно проверено, я же не настолько олух.
| | Сообщение # 37
BIOS
Постов: 1456
так без схемы трудно. Может оптопара вылетела, и за этого незапускается.
| | Сообщение # 38
Постов: 5015
сейчас мне интересно почему нет дежурки, в ней ли дело, и плату я выпаял как понял как раз ту что к ней относится, но вот первое что бросилось в глаза: плата стояла таким образом что плоскость транзистора полевика по идее должна была соприкосаться с радиатором, простым прижимом, плата для этого была к трансу на своеобразной опоре клеем замонтирована, на радиаторе есть большая подложка кусок, что бы плата на него ничем не коротнула - но между транзистором и и радиатором получался зазор милиметра полтора - то етсь он не прилегал и не держал там толком ничего как надо выходит. полевик это ключ дежурки, 5 в в компе используется и ток в линии порядка 1.5-2 а светодиод на материнке всегда горел когда комп включен даже, а тут при включение все тихо оказалось.... я грешу вот на транз или то что им управляет. сейчас жду знающего кто подскажет выпаивать ли этот неудачно закрепленный транз что бы проверить..
| | Сообщение # 39
Постов: 5015
Цитата BIOS (  ) Может оптопара вылетела, и за этого незапускается может - но как их проверять? я даже не в курсе как они проверяются то? их там три сразу три не могли же вылетить, может выпаить все и сравнить ? не рабочая по идее должна бы отличаться от рабочей..... схемы нету все облазил, есть только на аналогичные чуть более древние блоки схемы.
| | Сообщение # 40
BIOS
Постов: 1456
redmoon, ищи датиш на оптопару, и смотри какой именно с диодом или с другим чем то.
