Не родной блок питания для молокоотсоса avent
| | Сообщение # 11
fraer
Постов: 469
ищи блок питания от дсл модема. у меня валяется длинк 2500 там какраз блок питания 5вольт 1ампер.
| | Сообщение # 12
drodigy
Постов: 610
samor, ага и привязять к титьке...
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
dzeon, зарядное тебе поможет, идешь в магаз электроники, и ищешь что то типа зарядки для планшета или подобного устройства мощного. зимой девушке своей покупали на 5 в 2100 ма, 350 рублей. 2 а вроде даже хорошо держит. маленькое и все как тебе нужно - и напряжение стабильное - у меня мульт вроде показал ровно 5 вольт. счас поищу статью где то была на сайте.
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Цитата Сергей-78 (  ) Они в основном до 700 ма Это в 2 раза даже завышено, реально 0,3-0,4А. На моторчик не хватит. Посмотрел только что на своём (медела свинг) - там вообще 1200мА надо. Придётся искать мощнее.
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
Цитата Maestro (  ) Придётся искать мощнее. ну я уже выше порекомендовал))) будет даже с запасом) счас ищу статью где еще по зарядке писал) что бы человеку было точно выбрать и почитать что бы быть в курсе)
| | Сообщение # 18
Я увидел в чате, что более мощный блок питания не помогает. dzeon, А какой разьем для питания в приборе? Может прибор как некоторые айфоны, по наличии перемычек или резистивных или диодных делителей, определяет что подключен родной блок питания. И если таковых на разьеме нету, то отказывается работать.
| | Сообщение # 19
N-удалён
Постов: 2270
Цитата samor (  ) можно взять блок питания от компа Ты хоть представляешь что посоветовал . Берет женщина в руки маленький молокоотсос и к нему тянет большую шумящую коробку... она так может испугаться что без молока вовсе останется . samor, Это все го лишь маленький молокоотсос для кормящих матерей, а не доильный аппарат для стада коров
| | Сообщение # 20
v_aist_
Постов: 555
Мужики, что вы советуете? Человек не может определить импульсный у него БП или трансформаторный... По делу. Надо попробовать от пальчиковых аккумуляторов. Если будет нормально работать, то комплект аккумуляторов + зарядное к ним решат проблему.
