Компьютерный блок питания сгорел
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
ear, около этой микры провода зеленый и серый как раз впаяны. вот на ней написано что sitronix st95429-p61y fk679
счас сделаю фото более крупно того места, там с другой стороны платы есть смд лмка какая то еще.
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
плату уже вытащил с корпуса отпаяв провода высокого - так удобнее уже вертеть платку) ЖАЛЬ что производитель экономит на разъемах и не поставил все что бы отсетгивалось)
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
наделал фоток в хорошем качестве, что бы видно по четче было как смог, вот скоро подгружу на сервак. lm393 с обратной стороны платы стоит рядом с той микрой что выше указал...
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
ну это понятно, мне то что делать? что могло полететь? тем более при включение то что то навернулось.... позвонил транзисторы в высоком на второй стороке все цело...
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
для включения ж серый надо на землю замыкать? или зеленый?
| | Сообщение # 16
BIOS
Постов: 1456
redmoon, зеленый.
| | Сообщение # 17
stalker68
Постов: 867
redmoon, замерь напряжение в этих точках, если есть, то будим дальше копать, если нет то проблема скорее всего в дежурке. и ещё не очень понятно почему больших радиатора три? на одном диоды, на другом силовые ключи, а что на третьем?
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
stalker68, изу бегло статью что ear дал. я прочел и догнал, там ключи основные есть, потом что то для экономии система. и выпрямители само сабой. блок новый)))
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
Цитата stalker68 (  ) замерь напряжение в этих точках замерил, нольтам....нету дежурки....где еще копать?
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
Цитата stalker68 (  ) если нет то проблема скорее всего в дежурке. покажи где и что проверить еще? выпаивать что мешает и что именно звонить или где замерять? высокое приходит в первую часть платы - на кондере все есть. проблема с запуском... блин в прошлом блоке что года два назад делал было проще - там кусок у моста вырвало я его поменял - и проверил ключи - одиин вылетел -так же поменял и все запустилось а тута блин...
