Комп запускается и через 5 сек вырубается
| | Сообщение # 11
П13-15
Постов: 811
Цитата Sam5112 (  ) Не,я не варвар А почему тогда перед дербаном капы не попытаться заменить?
Добавлено (20.09.2014, 14:18) --------------------------------------------- Я менял и все работает по сей день.Уже 3 года.
| | Сообщение # 12
Sam
Постов: 2341
П13-15, Да просто ни к чему мне заниматься пайкой,когда можно "здоровую мать" поставить,Это если она одна и выхода нет,тогда можно и попробовать.
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
Sam5112, Цитата Sam5112 (  ) Не знаю,может кто и менял электролиты на материнской плате,но я бы не стал рисковать и паять "сквозные" детали на многослойной плате. Меняются, и довольно легко, уже много восстановлено таких... Вот что действительно сложно менять, так это южный мост.
Цитата П13-15 (  ) Ну да,лучше их,дутиков,обратно вмять и проблема решена. Посмеялся..
| | Сообщение # 14
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Igoran (  ) сложно менять, так это южный мост. Спокойно меняется, нижний подогрев галогенная лампочка на 150 ватт верхний инфракрасный подогрев, купил когда то бу полуразобранную станцию, контроль температуры пирометром. Почти все материнки паяются без свинцовым припоем. Нижний подогрев 150 градусов , верхний 350 и через две минуты корпус аккуратно снимается и чистится посадочное место на плате . Потом трафарет, шары с оловянносвинцового припоя и не кипящий флюс, главное не кипящий флюс!! Накатываю шары на корпус и на материнку его , температура нижнего подогрева остается таокой же - 150 , верхнюю понижаю до 280, главное не сместить корпус далее он сам станет на свое место. C перекурами эта вся процедура занимает около сорока минут времени и пополнения кармана на минимум 200 гривен , в случае нормального ноутбука карман наполняется гривен на 700
| | Сообщение # 15
N-удалён
Постов: 2270
Кондеры менять так же надо при повышенной температуре жала паяльника , лучше кондер выломать и выпаять одни ножки от него. Плата многослойная да еще китаячина не всегда качественная, всегда есть вероятность повреждения слоев и металлизированного отверстия , особенно это касается деталей что находятся возле проца, это трех- шести фазное его питания, там от одной ноги кондера по каждому слою дорожка.
| | Сообщение # 16
Sam
Постов: 2341
Цитата nickolay78 (  ) нижний подогрев галогенная лампочка на 150 ватт верхний инфракрасный подогрев, купил когда то бу полуразобранную станцию, контроль температуры пирометром. Почти все материнки паяются без свинцовым припоем. Нижний подогрев 150 градусов , верхний 350 и через две минуты корпус аккуратно Вот поэтому и не рискую че-то делать,особенно с чужими вещами.Цитата nickolay78 (  ) лучше кондер выломать и выпаять одни ножки от него. Если б стал делать-то только так!
| | Сообщение # 17
паровоз2
Постов: 175
перепайвайте вздутые кондеры по питанию проца они на 6.3 вольта вроде бы и 1500 и больше микрофарат перепаяйте и все заработает
| | Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
Цитата nickolay78 (  ) лучше кондер выломать и выпаять одни ножки от него. Тогда можно новый кондер припаять к ножкам старого,а не выпаивать их - так еще меньше шансов плату повредить.
| | Сообщение # 19
Rifma
Постов: 92
РЕМОНТ ОКОНЧЕН. Ну чо, подкинул сначала резервный бп картина та же, вскрыл родной бп все нормально. Ну и соответственно перепаял эти 3 дутика но блин друзья если б вы знали а многие знают как тяжко выпаивать кондеры из матери старым отцовским паяльником! А впаивать хорошо помогла канифоль. К счастью, обошелся без выламываний хотя морально готовился и к ним так как уже имел неудачный опыт выпайки кондеров из матери. В общем все завертелось.----------------------------------------- Ps: Похоже плохо контачит где-то в разьеме видюхи, 1-й раз монитор не зажегся, хотя загрузка пошла. думаю проработать спиртом папу и маму видюхи, заглянуть в маму и может увидеть и подогнуть где-нить контактики...
| | Сообщение # 20
HAWES
Постов: 315
Rifma, греют божеским паяльником ножки у кондеров и быстро протыкают иглой от шприца.
