Ищу схему стабилизатора SVC-8000
| | Сообщение # 11
e2-e4
Постов: 15
Alex119 Приветствую! Вскрыл стабилизатор и оказывается на моем также выгорел R24. Однако с другой стороны платы на этом месте установлен резистор 1кОм. На сколько это верно сказать не могу, резистор установлен по внешнему виду отличающийся от примененных изготовителем. У меня есть две фотки рабочей платы данного стабилизатора, но как назло именно R24 на них прикрыт транзистором Q3.
| | Сообщение # 12
Alex119
Постов: 10
Да печально а я так надеялся. Я выпаял этот резистор и на прозвон он показывает 10 ом. но краска вся оплавилась. Вот думаю на сколько вероятность того что его номинал не изменился? Может кто еще откликнится у кого есть такой или аналогичный агрегат. Думаю схемы там типовые
| | Сообщение # 13
e2-e4
Постов: 15
10 Ом маловероятно. Одним концом он идет на базу транзистора, т.е. скорее всего задает какое-то смещение, а это ну никак не 10 Ом. Сейчас занят ремонтом другого аппарата, а после опять возьмусь за стабилизатор, тогда посмотрю точнее назначение этого резистора и примерный его номинал. По результату отпишусь.
| | Сообщение # 14
Alex119
Постов: 10
А как вам это
| | Сообщение # 15
e2-e4
Постов: 15
Alex119 где удалось найти? Я весь инет перерыл, но ничего похожего не попадалось. Схема идентичная, по ней уже можно работать. Только нумерация элементов другая, но это не страшно. Надо смотреть в какой цепи стоит R24 на Вашей плате и сравнить номинал с данной схемой. На моей плате одним концом идет на базу, значит уже не 10 Ом. Как на Вашей - не знаю. Платы хоть и похожи, но все-таки несколько отличаются.
| | Сообщение # 16
Alex119
Постов: 10
| | Сообщение # 17
e2-e4
Постов: 15
Понятно. У меня был несколько иной запрос для поиска
| | Сообщение # 18
Alex119
Постов: 10
Прихожу к выводу что схема практически идентична и сопротивление все же 10 ом. А вам удалось починить?
| | Сообщение # 19
e2-e4
Постов: 15
Я пока другим аппаратом занят. Как дойдут руки, сообщу. Но у меня точно не 10 Ом.
| | Сообщение # 20
Alex119
Постов: 10
Поменял резистор 10 ом и транзистор TIP41C собрал и все -РАБОТАЕТ
