Замена вс848 на бфр93
череватый
Постов: 39
можно ли в данной схеме заменить вс848 на бфр93?
Постов: 5015
1. это что за приемник? 2.зачем оно тебе? 3. а почему бы и не поменять? главное что бы параметры совпали.... вообще по схеме стоят бытовые так сказать транзисторы, дешевые, а то что ты советуешь как мне помнится хороший ВЧ транзистор, скорее всего в смд исполнение, и не из дешевых (порядка рублей 10-12 за штуку). а в твоей схеме (смахивает на детектор проводки чем то) можно применить например с9014 - цена которым рубль за штуку. - и стоимость всей схемы будет рублей 10
BFG5000
Постов: 1198
череватый, Смотря для чего вы это будете использовать. Это не микронаушник случаем? Точь-в-точь такая же используется в приемно-усилительном устройстве.
череватый
Постов: 39
да это микронаушник .и у меня сходу еще 1 вопрос а если сделать его через блютус гарнитуру он заработает ,просто смотрел под блютус там чуток другая схема?
Постов: 5015
Цитата череватый (  ) блютус гарнитуру он заработает ,п на мк он же работает, там не совсем обычное радио вроде было ты блютус передатчик то видел?
череватый
Постов: 39
они совсем разные недосмотрел.извиняюсь
BFG5000
Постов: 1198
череватый, транзисторы лучше такие же ставить(не надо заменять), там коэффициент усиления нормальный. Для блютуза она подойдет. Кстати, какой ты динамик туда поставишь, тэм? Если что, пиши в ЛС, объясню все, инфы еще подкину, я с этой темой сталкивался.
redmoon, ты вообще походу ничего не понял, что хочет человек. Какая разница сколько стоят транзисторы, если человеку схема нужна? Не надо гнаться за дешевизной. Скупой платит дважды. Потом говорят "я собрал а оно не работает!"
череватый
Постов: 39
подскажите зарубежные аналоги тэм1956 а то их не достать
череватый, Цитата череватый (  ) аналоги тэм1956 торгуют тэм1956 ,цены кусаются от 350р ,,посмотри 26ac28, 2385
череватый
Постов: 39
краб, 26ac28 2385 они имеют префиксы буквенные типо тэм или ещё что-то?поиск выдает ни то что надо.
