Сердечник постоянно прижат пружиной к центральному контакту на крышке, при этом контакта ни с ним, ни с боковыми контактами нет. Центральный и боковые контакты не контачат между собой.
Соленоид, при подаче напряжения на него, пытается оттянуть сердечник, но усилие мало.
Это, получается, силовое реле, но как работает - не пойму( контакты ведь не замыкаются, при подаче напряжения на управляющие контакты(Добавлено (15.05.2014, 07:21)
Разобрался с реле.
Как оказалось, центральный контакт на крышке реле вплавился в корпус и не прижимался к боковым контактам, при срабатывании реле. Оплавилась и загнулась направляющая для отжимной пружины. А сама пружина вплавилась в направляющую.
Причиной, скорее всего, оказался плохой плюсовой контакт на аккумуляторе.
