Реле стартера подвесного мотора Honda BF50A
yurdos
Привет.
Интересует принцип работы.
Описание:
Внутри соленоид с сердечником на пружине. В сердечнике контакт из диэлектрика.
На крышке силовые контакты с болтами на обратной стороне крышки, центральный контакт, в который упирается сердечник и провода, которые идут на соленоид. На соленоид подается ток при повороте ключа зажигания в положение запуска мотора. Катушка сильно нагревается при прохождении тока через неё. Контакты на крышке не контачат между собой и центральным контактом.
Проверяли на рабочем реле: при запуске мотора через силовые контакты сразу начинает идти ток. Мне это не понятно, так как силовые контакты не контачат между собой.
Файлы: 0956687.jpg (112.2 Kb)
yurdos
Сердечник постоянно прижат пружиной к центральному контакту на крышке, при этом контакта ни с ним, ни с боковыми контактами нет. Центральный и боковые контакты не контачат между собой.
Соленоид, при подаче напряжения на него, пытается оттянуть сердечник, но усилие мало.
Это, получается, силовое реле, но как работает - не пойму( контакты ведь не замыкаются, при подаче напряжения на управляющие контакты(
Добавлено (15.05.2014, 07:21)
Разобрался с реле.
Как оказалось, центральный контакт на крышке реле вплавился в корпус и не прижимался к боковым контактам, при срабатывании реле. Оплавилась и загнулась направляющая для отжимной пружины. А сама пружина вплавилась в направляющую.
Причиной, скорее всего, оказался плохой плюсовой контакт на аккумуляторе.
