  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Ремонтируем самостоятельно
Сообщение # 91
STAN
  Постов: 11   ОК
У меня на платке 4 конденсатора(эт просто уточнил...но это вроде видно)Правильно ли я понимаю, что всё что было на старых кондёрах на плюсе, нужно подключить к общему плюсу новых кондёров(на фото это у меня верхний контакт) и поступить так же с минусовыми контактами?
И ещё одно уточнение: "К мосту минус" - сюда(к плюсу кондёров) подключить провод катода(-) от диода "Д8"?
"К мосту плюс" - сюда(к минусу кондёров) подключить провод анода(+) от диода "Д6"?
на всякий случай, прикрепляю схему)
Файлы: VEF-101stereo.djvu (623.2 Kb)
Сообщение # 92
STAN, По твоему рисунку так надо подключать к диодному мосту.
Файлы: 4421894.jpg (16.2 Kb)
Сообщение # 93
STAN
  Постов: 11   ОК
Ксюня, Вот так намного понятней)
уточню ещё момент:
Это и есть средняя точка трансформатора?большая вероятность что оно и есть)больше от транса ничего не идёт)один провод от транса где оранжевая линия, а другой где фиолетовая?(на старых кондёрах эти же два провода от транса соединялись вместе)
Добавлено (14.08.2013, 17:12)
Простите за глупые вопросы, но просто правда уже запутался(
Помогите это доделать cry
Файлы: 4613149.jpg (155.8 Kb)
Сообщение # 94
STAN, Это легко проверить прибором.Включаеш трансформатор,ставиш прибор на измерение постоянного напряжения на предел например 200 вольт.Один щуп на минус диодного моста,другой на предполагаемую среднюю точку.Смотрим что получилось.Потом один щуп на плюс диодного моста а второй на среднюю точку.Если показания прибора в обоих случаях равны,значит это и есть средняя точка.Отличия в показаниях могут быть в 0.1-0.2 вольта не больше.Если на старых кондерах эти провода соединялись вместе,то быстрее всего это и есть средняя точка.
Сообщение # 95
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
STAN, да 6 и 6*это средняя точка транса
Сообщение # 96
STAN
  Постов: 11   ОК
Так и было)могу сделать фото как было или перерисованную картинку если нужно)
тогда эти провода спаять тоже вместе или как я понял по вашему рисунку, один провод транса на правые кондёры, а второй на левые?
Добавлено (14.08.2013, 17:22)
там два провода один от "6" другой от "4")
Сообщение # 97
Эти провода(средней точки) подпаять к конденсаторам,где ты спаял плюс и минус.Это средняя точка кондеров.Обе эти точки кондеров нужно спаять между собой.Эта линия на рисунке,это должно быть соеденено вместе.
Сообщение # 98
То что обведено красным спаять воедино и к средней точке трансформатора.
Файлы: 0016241.jpg (16.9 Kb)
Сообщение # 99
STAN
  Постов: 11   ОК
Ксюня, ну там полюбому соединено, потому что сделано уже так(припаяны не полярные):
http://radioskot.ru/_fr/0/2215069.jpg
Добавлено (14.08.2013, 18:48)
Как я понял из старого соединения, провод от предусилителя "39" и один провод от выхода колонок, надо тоже припаять на среднюю точку конденсаторов.
И всётаки...кто скажет, какую роль здесь выполняют неполярные конденсаторы на 4,7?))
Сообщение # 100
андрей8210
  Постов: 36   ОК
Цитата (ear)
Скорей всего это индуктивность, ищи цветовую маркировку индуктивности.
спасибо за ссылку. не мог впомнить название детали. теперь правильно буду спрашивать на митенском smile
Добавлено (14.08.2013, 22:17)
Цитата (Ксюня)
В телефоне неисправность как проявилась
телефон живой. блок торчал в разетке один. произошол обрыв на линии и привет surprised
некоторые вещи полетели biggrin
Добавлено (14.08.2013, 22:26)
Цитата (Ксюня)
Похоже ,как говорит ear, на индуктивность,
Цитата (nickolay78)
Это разрывной резистор на 12 Om.
диодный мост заменил. индуктивность заменил на резистор подобного наминала.
Цитата (Ксюня)
Перед этим желательно проверить диодный мост на работоспособность и высоковольтный конденсатор на наличие короткого замыкания.
кондер заменил.толку нет. похоже на транс . как его правильно прозвонить?
Цитата (ur5rnp)
как тело то зовут?
тело/ samsung witu i900. тело в порядке. а блок крякнул biggrin
Добавлено (14.08.2013, 22:30)
Цитата (Ксюня)
Лучше лампу накаливания подпаять.
как это сделать. паралельно или последовательно с какой деталью на плато?
Добавлено (14.08.2013, 22:31)
Цитата (ur5rnp)
да ты как пользователь подходишь
яне волшебник. я только учусь. biggrin
Добавлено (14.08.2013, 22:34)
какие мысли есть по вопросу. из поста №85 ?
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
