Телевизор SONY Bravia KDL-32BX340
| | Сообщение # 11
N-удалён
Постов: 2270
Цитата megos (  ) боюсь, что там матрица Скорее так и есть, где то помнится обсуждали в этих ящиках что они постоянно летят. Ну а если и в мою глушь залетел такой ящик и с такой же проблемой то можно считать что в твоем ящике именно панель Но флешку подкинуть не мешает. В архиве должна быть прошивка по твой еепром
| | Сообщение # 12
N-удалён
Постов: 2270
Цитата megos (  ) хотя следов вскрытия замечено не было... Это обязательное условия мастера, работать без следов
| | Сообщение # 13
megos
Постов: 1726
Хотя, можно и попробовать еепром прошить, терять- всё равно нечего. Она же вроде обычным прогером шьётся, типа EXTRA-PIC+ v.3.2 ?
Добавлено (18.06.2014, 00:13) --------------------------------------------- nickolay78, благодарю, на днях попробую (дел по дому поднакопилось, а до конца отпуска меньше недели осталось )
Добавлено (22.06.2014, 18:52) --------------------------------------------- nickolay78, ну, в общем ситуация такая: 24c128 я нигде на платах не нашёл, на шасси стоит 41288WP, на плате матрицы стоит 24c64WP, даташита на них я не нашёл. Какую из них пробовать перепрошить и какой прогой это лучше сделать?
| | Сообщение # 14
N-удалён
Постов: 2270
Цитата megos (  ) Какую из них пробовать перепрошить и какой прогой это лучше сделать? Шить нужно 24c64WP, только в архиве просивка для С128, я не знаю ляжет ли она в С64-ю. Перед тем как шить сохрани что на ней есть. eeprom шьется будь чем, Pony , WinPic, IcProg через программатор для Pic-ов.
| | Сообщение # 15
megos
Постов: 1726
Цитата nickolay78 (  ) Шить нужно 24c64WP ОК, попробую. Благодарю!
| | Сообщение # 16
megos
Постов: 1726
nickolay78, считал прошивку, залил твою- результата нет, опять 5 миганий- пауза. Видать всё-же матрица. Считанная прошивка прилагается.
| | Сообщение # 17
N-удалён
Постов: 2270
Цитата megos (  ) Видать всё-же матрица. Так оно и есть, панель на разборку
| | Сообщение # 18
megos
Постов: 1726
Цитата nickolay78 (  ) Так оно и есть, панель на разборку а счастье ,казалось, так близко Ну ладно, малые посмотрят мультики и на 26", у них в комнате телек в двух метрах от кровати. Прошивка с 24c64 скорее всего рабочая (от прошивки для 24c128 код отличается), может кому и пригодится, хоть тема не зря создана...
Цитата nickolay78 (  ) панель на разборку приду с работы и топором её, топором Или разрешу малым потыкать чем нибудь в экран, а то у них давно руки чешутся...
| | Сообщение # 19
N-удалён
Постов: 2270
Цитата megos (  ) а счастье ,казалось, так близко Я много серьезных ящиков выбросил из за кажущего чуда А чудо как оказалось дороговато стоит в ремонте Цитата megos (  ) Или разрешу малым потыкать чем нибудь в экран, а то у них давно руки чешутся... Все лучшее для детей У них какая то мания пальцами в панель тыкать< чего то они прутся от этого занятия Мне когда то принесли монитор на ремонт, а в нем панель при нажатии пальцем расплывается красивыми радугами, младший это увидел, потом старший подтянулся .... пришлось человеку отдать другой монитор
| | Сообщение # 20
megos
Постов: 1726
Цитата nickolay78 (  ) чего то они прутся от этого занятия запретный плод сладок...
Добавлено (25.06.2014, 02:16) --------------------------------------------- Цитата nickolay78 (  ) принесли монитор на ремонт, а в нем панель при нажатии пальцем расплывается красивыми радугами, младший это увидел, потом старший подтянулся .... знакомо... правда до поломки на дошло, вовремя увидел Первый монитор был кинескопный- ему-то пофиг, вот малой и тыкал в то, что ему запустить. А потом, когда купил первый ЖК- глаз да глаз...
