Телевизор SONY Bravia KDL-32BX340
megos
Постов: 1726
Отдали мне сегодня телевизор SONY Bravia KDL-32BX340, при включении вроде как подсветка зажигается, но через 2 секунды отключается, начинает моргать красный светодиод, 5 миганий- пауза. Что подскажите? С ЖК телеками дела ещё не имел, просьба сильно не пинать  Добавлено (16.06.2014, 21:51) --------------------------------------------- Потроха: Sony KDL-32BX340 Шасси AZ3WK_2PF проц. MT5367 JUNU матрица LTA 320AN08 флэш TC58DVM92ASTA10 демодулятор MT5135AE eeprom 24c128
Постов: 5015
megos, в матрицы лампы стоят? если да, то проверяй преоброзователь. если одна из двух ламп накрылась, то будет тухнуть, я так монитор недавно чинил, он запускается и уходит в защиту так как проблема в цепи. первым делом я бы и проверил подсветку, и питание прео.
megos
Постов: 1726
redmoon, дело в том, что мигание- код ошибки. На одном сайте пишут, что вроде это что-то с eeprom, но перепрошивка не помогает.
Постов: 5015
начни с блока питания, и проверь питающие, может что с питанием, я всегда начинаю с замеров напряжений, что бы были в норме и под нагрузкой, потом смотрю осликом те же линии что бы не было пульсаций. с прео точно все впорядке? я бы его проверил так же. одной лампой и парочкой вв кондеров.
Постов: 5015
а запустить основную часть схемы - как монитор например, без электроники и обвеса нельзя? чем плата ограничена состоит из нескольких частей?
N-удалён
Постов: 2270
Цитата megos (  ) то вроде это что-то с eeprom, но перепрошивка не помогает. А как ты ее шил ?? Если ты просто обновил прошивку через средства самого ящика до еепром не наладится. Подставь чистую микруху посмотри что будет.
PVladimir
Постов: 514
nickolay78 ,не знаю как этот телек ,но приходилось не раз искать прошивку ,прошивать ,и впаивать ,а чистая ..может не пойти.
megos
Постов: 1726
Цитата nickolay78 (  ) А как ты ее шил ? я её не шил, на каком-то сайте человек пытался, вроде не помогает. А вот коды ошибок для этого шасси я так и не нашёл
N-удалён
Постов: 2270
Цитата megos (  ) А вот коды ошибок для этого шасси я так и не нашёл У меня так же нет этих кодов на этот ящик , подобные ящики у меня были несколько раз в ремонте в одном пошла на выброс матрица. Но на сколько помнится пять раз мигания светодиода как раз и указывает на не исправность еепром или слет с нее данных, флешка при этом цела. И еще пять раз моргает когда нет инициализации матрицы, ее может не быть опять же из за еепром или не исправности проца , он там на шлейфе торчит, в этом случае панель на выброс. Надо сначала снять 24c128 или купить новую и залить в нее прошивку. Прошивки я думаю еще остались .
megos
Постов: 1726
nickolay78, боюсь, что там матрица. Сёдня звонил бывшей хозяйке телека(я его на запчасти забрал), оказывается его носили в ремонт, но там сказали, что таких матриц нет и не будет и отдали обратно. Я не в курсе был, что он из ремонта, хотя следов вскрытия замечено не было...
