Ищу схему стабилизатора SVC-8000
e2-e4
Постов: 15
Помогите со схемой на стабилизатор напряжения Sassin SVC-8000. Может есть у кого такой в пользовании? Хотя бы фотку со стороны монтажа платы управления и типы трех транзисторов, которые в корпусе TO220. На фото сверху слева от реле.
сергий
Постов: 15
Здравствуйте уважаемые! может у кого есть схема на автоматический стабилизатор напряжения BUDER и чем можно прошить микросхему стоящую в стабилизаторе?
Добавлено (14.01.2014, 22:32) --------------------------------------------- СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА BUDER FDR-500VA МИКРОСХЕМА ТАКАЯ HT46R47 ЧЕМ ПРОШИТЬ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ
Добавлено (14.01.2014, 22:38) --------------------------------------------- СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА BUDER FDR-500VA МИКРОСХЕМА ТАКАЯ HT46R47 ЧЕМ ПРОШИТЬ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ
N-удалён
Постов: 2270
Цитата сергий (  ) чем можно прошить микросхему стоящую в стабилизаторе? Это одноразовый спецпроц и ни чем не шьется, типа как PIC серии "С" та что в стабилизаторе шьется по двум проводам А хотябы и шился прошивки все равно нет. Цитата e2-e4 (  ) Помогите со схемой на стабилизатор напряжения Sassin SVC-8000 Ищи любую схему стабилизатора который собран на подобном проце, все релейные стабилизаторы почти копии между собой . Транзисторы на сколько помнится менял на КТ805 КТ817 КТ829 .
e2-e4
Постов: 15
Цитата nickolay78 (  ) Ищи любую схему стабилизатора который собран на подобном проце, все релейные стабилизаторы почти копии между собой . Транзисторы на сколько помнится менял на КТ805 КТ817 КТ829 . У меня в ремонте не релейный стабилизатор, а электронно-механический. Никакого проца в нем нет. Транзисторы (предыдущим "мастером") взяты и впаяны от фонаря, и с явным несоблюдением цоколевки. Так что нужна схема, слепым методом научного тыка воспользоваться хочется меньше всего
N-удалён
Постов: 2270
Цитата e2-e4 (  ) Никакого проца в нем нет. А что в панельке стоит ??
e2-e4
Постов: 15
Цитата nickolay78 А что в панельке стоит ?? LM-ка
сергий
Постов: 15
да спосибо я и сам понял что она одноразавая и что прошивки нет придется что нибудь мудрить на PIC16F876 PIC16F873Добавлено (15.01.2014, 21:59) --------------------------------------------- да спосибо я и сам понял что она одноразавая и что прошивки нет придется что нибудь мудрить на PIC16F876 PIC16F873
Alex119
Постов: 10
Если еще актуально, то вот вам номиналы Q1- TIP42C, Q2- Q3- TIP41C, а мне подскажите номинал R-24? а то сгорел и не знаю что поставить и за собой Q3 утянул
e2-e4
Постов: 15
Цитата Alex119 (  ) Если еще актуально, то вот вам номиналы Q1- TIP42C, Q2- Q3- TIP41C, Приветствую! Актуально! Благодарю за фотку! Цитата а мне подскажите номинал R-24? а то сгорел и не знаю что поставить и за собой Q3 утянул Завтра посмотрю и отпишусь. А к Вам большая просьба, сделайте фотку обратной стороны платы в том месте где подключается моторчик. Или просто сообщите точки подключения.
Alex119
Постов: 10
Без проблем
