Нет приема сигнала ТВ каналов
Liks
  Постов: 154   Друзья
Я прошу некоторой консультации.
У подруги раскопали старый телевизор самсунг. Включили. толком не изображения, ни каналов. Изображение я подстроил, но вот каналы он никак не ловит. Но есть интересный момент: один раз его все же удалось настроить без вмешательства в схему, но после выключения каналы снова пропали, и больше не настроились.
причина - радиотракт? или что то иное? прошу вас, подскажите.
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
напиши поточнее ,вообще не настраивается или настраивается и не сохраняються после выключения?
Liks
  Постов: 154   Друзья
Настраивается и не сохраняется после выключения.
а то и вообще не настраивается, сколько не пытайся.
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Ну так ты мало чего добьешься...
Первое: хотя-бы модель аппарата сообщил.
Второе: на тюнере напряжения замерить не мешало-бы
Третье: может быть у него и не склероз вовсе, а просто принудительно каналы сохранять надо.
Добавлено (14.10.2014, 18:13)
А если шибко старый то для начала просмотреть и пропаять его не мешало-бы... smile
Liks
  Постов: 154   Друзья
Модель телевизора CS1448.
все подозрительные выводы пропаял. каналы сохраняются после завершения поиска.
напряжение на тюнере есть, но я не помню значения. сейчас проверить не могу. т.к телек не рядом.
Ну а может все же есть какая то общая причина этой неисправности?
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
ну если каналы все-же показывают пока его не выключишь, то самое вероятное что просто память мертвая.
Глянь ссылку- потроха эти?
шасси KS1A
Тут просто тупо память не заменишь- ее сначала прошивать надо, а потом еще возможно и в сервисе полазить придется...
А еще у этих Гнусмасов проблема с тюнерами была: их очень тщательно пропаивать надо- там некоторые перемычки роль проводников играют и из-за плохого контакта он чё-попало творить начинает
Liks
  Постов: 154   Друзья
Очень похожи. Только звуковой канал смещен. на моем он примерно в центре. но не суть.
Спасибо за помощь. Раз такая заморочка, то пусть для приставок игровых остается (пацанам играться) и для DVD. а посмотреть кино можно и в сети.
у меня есть вообще то какие то триггеры с блоков компьютера БелАЗа. на вид похожие. но вряд ли подойдут. на вид одинаковые. но вот маркировка разная.
а другого нет. ну если найду - попробую повозиться
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
прикалываешься что ли?
а чего ее искать- они в любом магазине продаются и цена смешная.
Но вот только тут не все так легко и просто- программатор скорее всего потребуется.
Сказать честно не помню я за эту шаську- с чистой памятью она запускается или нет, но в сервис лезть однозначно потом нужно будет
Liks
  Постов: 154   Друзья
ага biggrin сравнил...
да я давно уже понял, что для ремонта телевизоров нужно изготавливать и приобретать оборудование. просто до этого мелкие поломки устранять удавалось, а вот теперь приткнулся.
ну любой горький опыт - все равно опыт.
Добавлено (14.10.2014, 19:39)
генератор ЗЧ и РЧ вполне по силам самостоятельно изготовить. программатор поискать и купить...
И прямиком в телемастера biggrin
надо учиться.
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Цитата Liks ()
надо учиться
и еще раз учиться... smile
в жизни пригодится- мало-ли что....
