    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
    Ремонтируем самостоятельно
    Ср, 14.08.2013, 21:46 | Сообщение # 101
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    кто нибудь чинил сварочный инвертор МMA200 или подобный? принесли с такой болячкой - в обоих плечах преобразуя стоят FGH40N60 - по два штуки в каждом плече у одного корпус расколот (это в одном плече) у второго лапки отгорели (этот во втором плече) причем дымок пошел только при поджиге дуги - кто нибудь видел такое?
    Чт, 15.08.2013, 17:03 | Сообщение # 102
    STAN
      Постов: 11   ОК
    Ксюня, kondensator, Спасибо вам)))Разобрался с остальным сам) smile
    Уже "Stairway to heaven" с винила через усилок слушаю)))) cool
    Добавлено (15.08.2013, 18:03)
    Опять 25!
    После смены бочек, снова на левый канал вернулось хрипение((
    до смены, я от него избавился поменяв транзистор "Т4"(
    Вт, 28.10.2014, 15:56 | Сообщение # 103
    roodikk
    Оставил жене без присмотра свой Canon и Nissin D-622. Приехал через неделю после командировки а вспышка не включается. Открыл секцию для батареек, а там все расплавлено, батареи использовались марки GP 2100, аккумуляторные. В чем может быть причина? Гарантийный ли это случай?
    Вт, 28.10.2014, 17:32 | Сообщение # 104
      Постов: 7398   *
    Могут и срезаться - типа не те аккумуляторы, влажное помещение и т.д. Но попробовать надо.
    Вт, 28.10.2014, 18:28 | Сообщение # 105
    Возможно короткое замыкание в схеме вспышки. Из за этого нагрелись контакты батарейного отсека и все расплавилось. Нужно пробовать вернуть по гарантии, это однозначно.
    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
