Ремонт дрели ручной электрической аккумуляторной ДЭА -12 Т
Постов: 5015
купил сие чудо Смоленской инженерии порядка 2х лет назад. долго им сверлил и пользовался, но как то делал кровать у подруги, а она дубовая, сверлил поперечные балки, и видимо что то сломалось. теперь регулировки оборотов нет как заметил. нажимаю на курок - и сразу на всю начинает крутить. нашел схему от завода изготовителя. хоть какой то бонус наших разработчиков, нежели китайцев. что тут могло навернуться и куда проверить что? счас буду вскрывать аппарат..
PVladimir
Постов: 514
redmoon,смотри выключатель ,в нем встроен регулятор.,у меня чем сильнее нажимаешь .тем больше обороты.Добавлено (17.05.2014, 12:29) --------------------------------------------- смотри ,там есть тиристор возможно он пробит.
Постов: 5015
по схеме тут одно а разобрал другое..... полный п...ц. у меня нет тиристора, у меня прямо на выключателе замонтирован как оказывается полевик ssf6014 - он на 60 в 60 а по даташиту, наверное надо снимать полностью выключатель и разбирать, у меня сомнения что мог вылетить такой мощный полевик, тем более радиатор ниче так по размерам, из алюминия.
Постов: 5015
PVladimir
Постов: 514
может .там токи до 30ампер!!!!Добавлено (17.05.2014, 12:44) --------------------------------------------- в зависимости от шуруповерта и аккумуляторов
Постов: 5015
у меня акум 1.3 ач всего то, на 12 вольт))) ну хз, счас будемс проверять это дело) с мощными полевиками проблема блин еще, а вот тиристоров и симисторов много, почему только производитель решил такую схему применить..
PVladimir
Постов: 514
Цитата redmoon (  ) почему только производитель решил такую схему применить..
проще
PVladimir
Постов: 514
это черная полоска по центру?
HAWES
Постов: 315
redmoon, похоже на эту схему, под каплей микрушка 555, а полоска переменник на 50к. Можно попробовать грифелем от карандаша затереть , но это сильно ненадёжно. Или поискать в старых телевизорах ползунковый резистор и подпаять сверху начинку.
