  • Страница 1 из 3
Плавный пуск коллекторного двигателя
Norick
  Постов: 11   ОК
Помогите сделать плавный пуск для детского авто. Мотор и питание 12 вольт, стартовый ток 12 ампер, ток при движение 5-6 ампер.
1. мотор 12в
2. ток при старте 12а
3. средний ток работы 5-10а
Имеется генератор ne555 полевик irf1404.
Как сделать плавный старт от 0% до 100%, то есть обойтись без ручного регулятора?
Какой диод использовать параллельно мотору?
Куда ставить диод (в схему или на мотор)?
Какая допустимая длина проводов от шим до мотора?
Какая должна быть частота импульсов управления полевиком?
pictele
  Постов: 271   Друзья
Вот хорошая статья.
http://radioskot.ru/forum/17-3435-1
Файлы: ____TL494.doc (938.0 Kb)
Norick
  Постов: 11   ОК
Зачем мне 24в и 2кв? В интернете на tl494 либо огромные схемы либо не рабочие. Никто не строил мягкий старт для коллекторного двигателя без регулировки?
pictele
  Постов: 271   Друзья
TL494 предназначена именно для мягкого старта.
Можно сделать плавную регулировку скорости.Типа педали газа.
А напряжение и ток можно и уменьшить.
Norick
  Постов: 11   ОК
Мягкий старт осуществляется путем подачи напряжения на 4 ножку от 3в (от 5в если с 14 ножки) до 0в уменьшая его, например конденсатор между 4 и 14 ножками?
pictele
  Постов: 271   Друзья
Цитата Norick ()
Мягкий старт осуществляется путем подачи напряжения на ТРЕТЬЮ ножку от 3в (от 5в если с 14 ножки) до 0в уменьшая его, например конденсатор между 4 и 14 ножками?
ТРЕТЬЮ
Norick
  Постов: 11   ОК
Я 1 и 16 на землю 2 и 15 в воздухе оставил. между 4 и 14 кондер на 220мкф и через 10к на землю. Мотор медленно разгоняется.
pictele
  Постов: 271   Друзья
Так то,что надо?
Norick
  Постов: 11   ОК
Цитата pictele ()
Файлы: ____TL494.doc(938Kb)
Почему почти на всех форумах по радиотехнике выкладывают файковые схемы?
pictele
  Постов: 271   Друзья
Либо у ТС тямы нет-либо спецом.Как часто бывает в журнале РАДИО.
  • Страница 1 из 3
