  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Схемы управления кулерами
Сообщение # 11
Цитата Gosha1968 ()
как подается напряжение на куллер, плавно или ступенями? И небудет ли куллер постоянно включатся и выключатся? Или если на него идет скажем вольта 2, а то и меньше?
в описании каждой схемы её рабочий алгоритм.
Сообщение # 12
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
И все))) Гистерезис очень важная фигня smile
Сообщение # 13
Gosha1968, а ты почитай внимательно опис. к каждой и поймешь что большинство из них работает в ключевом режеме, это видно и из схематики схем, а гистерезис действительно важная фигня, тем более для инкубатора.Предложи свои варианты в разжеваном виде плиз.
Сообщение # 14
aka
  Постов: 3090   Друзья
Вот простенькая схема , собрал для проверки точности, должен заметить - довольно высокочувствительная схемка
Сообщение # 15
aka, схемку выложи тут.
Сообщение # 16
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
В смысле???
Сообщение # 17
смысл таков, либо подаётся U на кулер, либо нет.
Мне к примеру другой режим не нужен, по сему анализом начала судорог крыльчатки от U не занимался.
Сообщение # 18
sag
  Постов: 49   ОК
ГУБЕРНАТОР, Здравствуйте.
Остановился на предложенной Вами схемке (шестой вариант)
Вопрос: Сие необходимо сделать в 2-х экземплярах на каждый канал уся? Там у меня планируется два кулера на реализацию температурного режима по каждой ТДАшке усилителя...
Сообщение # 19
Если радиатор не общий, то 2 схемы управления.
Я бы лучше рекомендовал вариант1.
Сообщение # 20
sag
  Постов: 49   ОК
ГУБЕРНАТОР, Спасибо, но до контролеров мне пока далеко...)) Да, радиаторы у меня раздельны, и они являются ребристыми боковинами корпуса и микрухи, ессссно изолированы. Вопрос: а нельзя ли обойтись одним управлением кулеров, сигнал на управление которых будет поступать лишь с одного выходного канала? Ведь режими работы каналов при нагрузке приблизительно одинаковы... Я исхожу из того, что не может быть одна микра нагретая донельзя, а вторая - холодная...
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
