Подбор трансформатора в игровой автомат
ываы
Добрый день всем радиолюбителям.
Прикупил на днях старый японский игровой автомат. Решил его включить в нашу 220 вольт сеть. После чего на удивление он отработал секунд 30 и вырубился оставляя за собой запах гари.
Случилось это по тому что на вилке было написано 12A 125V. Вилка была японская (с плоскими наконечниками) .
Мое предложение что сгорел трансформатор и после его замены возможно он снова заработает. Естественно я понял что нужно купить понижающий преобразователь напряжения с 220 на 110.
На самом трансформаторе имеем следующие данные:
WHT-BLK
RED-RED
LINE 60HZ 115V
FOSTER 15348 9647S
CLASS 2 "SURVIVOR"
U.S. PATENT #4951158
LOAD 24V 60VA
Возможно вы поможете найти мне аналог с такими характеристиками на авито или же возможно у вас есть такой же или с аналогичными характеристиками трансформатор.
Буду крайне благодарен за любой совет и рекомендации к действию.
Файлы: 3650296.jpg (85.6 Kb) · 3837148.jpg (134.3 Kb) · 9002844.jpg (52.0 Kb) · 2084403.jpg (66.3 Kb) · 2829475.jpg (27.3 Kb) · 4279265.jpg (120.1 Kb)
Тут все просто. Ищите трансформатор на входное напряжение 220 вольт и выходное 24 вольта и ток примерно 2.2-2.5А. Мощность трансформатора 60 Вт.
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
из совдеповских ...
ТН-46-127/220-50 ....58 Вт
все выходные обмотки последовательно
ТПП-267-127/220-50 ....57 Вт
ТПП-276-127/220-50 ....72 Вт
выходные обмотки 11-12...13-14...15-16...17-18 последовательно
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
ываы, Могу ошибиться, но очень может быть, что автомата у вас больше нет.
Методика проверки примерно такая:
Визуальный осмотр. Если есть почерневшие и прочие подозрительные детали - проверять отдельно. Если нет то:
На платах ищите стабилизатор питания. Отключаете выходные цепи от него.
От любого источника подаете 24 вольта вместо трансформатора.
Смотрите, что на выходе стабилизатора. Если то же самое, что на входе, то скорее всего электроника автомата мертва.
Если на выходе стабилизатора норм. (не знаю, на сколько он там рассчитан), то можно попробовать снова подключить нагрузку. А там уже смотреть по ситуации.
Вам очень повезет, если отделаетесь только заменой трансформатора.
