Генератор 512 Гц с усилителем: восстановление и доработка
Vano1693
Постов: 9
Добрый день люди добрые! Помогите составить принципиальную схему сего чюда! Это генератор частоты 512Гц с усилителем. Так же требуется доработать схему под питание 3,7-4,2В (сейчас 1,5В) и хотелось бы увеличить мощность в 1,5-2раза.
Постов: 7401
Для чего именно такой генератор? Или студент?
Vano1693
Постов: 9
Это зонд, для позиционирования движущихся устройств под завалами, в трубах, в ливневых канализациях и прочееДобавлено (14.09.2020, 16:15) --------------------------------------------- Готов к оплате услуг в пределах разумного
Fazotron
Постов: 849
Vano1693,привет.Не понятно,что надо обнаруживать( позиционирования).Или тела,или движущиеся устройства под завалами, в трубах, в ливневых канализациях и прочее.Если это физические тела,то нужен ёмкостой датчик.Если металл в земле,то металлоискатель.Если в трубах,то надо рентген.Под каждую задачу-свой датчик.
derba
Постов: 707
Цитата Vano1693 (  ) Помогите составить принципиальную схему сего чюда! Это генератор частоты 512Гц с усилителем. Берете кварц, для часов, на 32768 гц, делаете генераторт на кварце, ставите делитель на 64 и получите высокостабильный кварц на 512. А дальше строите усилитель, какой Вам надо. КМОП логика оаботает от 3в до 18в.
Vano1693
Постов: 9
Цитата Fazotron (  ) Не понятно,что надо обнаруживать
Данный зонд прикрепляется к устройству, которое движется: а) под землей б) в трубах (в том числе металлических и чугунных) в) по тоннелям (в том числе бетонным и армированным) на 512Гц есть готовые Локаторы (трассоискатели) как импортные, так и отечественного производства. есть конечно и на 16Гц и проникающая способность этой частоты выше, но! сильно падает точность позиционирования (( в некоторых случаях конечно не критично В принципе, может и придется в конечном итоге изобрести устройство с возможностью излучения и 16Гц и 512ГцДобавлено (15.09.2020, 19:28) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) Берете кварц, для часов, на 32768 гц, делаете генераторт на кварце ....
Спасибо за идею! Одна заковыка, нет знакомого человека, кто мог бы нарисовать (разработать схему). Есть только навыки чтения схем и работы паяльником (
Fazotron
Постов: 849
Что надо найти под землей? Проложенный силовой кабель или мышь?
Vano1693
Постов: 9
Цитата Fazotron (  ) Что надо найти под землей?
Цитата Vano1693 (  ) Данный зонд прикрепляется к устройству
Надо найти данный зонд! Ни кабель, ни мышь не интересуют!
Зонд прикрепляется например: а) к машинке б) к прутку для прокладки кабеля в) к поплавку, который плывет в трубе/тоннеле .... ну и так далее
derba
Постов: 707
Вот генератор на 512 и 16 гц. Далее усилитель.
Vano1693
Постов: 9
К этой схеме нужен специалист, который сможет подобрать сопротивления, конденсаторы и элемент U1, а так же присобачить схему усилителя. К сожалению такого нет среди знакомых.
