    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Подбор трансформатора в игровой автомат (Нужна ваша помощь в подборе трансформатора)
    Чт, 12.11.2020, 21:04 | Сообщение # 1
    ываы
    Добрый день всем радиолюбителям.
    Прикупил на днях старый японский игровой автомат. Решил его включить в нашу 220 вольт сеть. После чего на удивление он отработал секунд 30 и вырубился оставляя за собой запах гари.
    Случилось это по тому что на вилке было написано 12A 125V. Вилка была японская (с плоскими наконечниками) .
    Мое предложение что сгорел трансформатор и после его замены возможно он снова заработает. Естественно я понял что нужно купить понижающий преобразователь напряжения с 220 на 110.
    На самом трансформаторе имеем следующие данные:
    WHT-BLK
    RED-RED
    LINE 60HZ 115V
    FOSTER 15348 9647S
    CLASS 2 "SURVIVOR"
    U.S. PATENT #4951158
    LOAD 24V 60VA
    Возможно вы поможете найти мне аналог с такими характеристиками на авито или же возможно у вас есть такой же или с аналогичными характеристиками трансформатор.
    Буду крайне благодарен за любой совет и рекомендации к действию.
    Файлы: 3650296.jpg (85.6 Kb) · 3837148.jpg (134.3 Kb) · 9002844.jpg (52.0 Kb) · 2084403.jpg (66.3 Kb) · 2829475.jpg (27.3 Kb) · 4279265.jpg (120.1 Kb)
    Чт, 12.11.2020, 21:24 | Сообщение # 2
      Постов: 6050   Модератор
    Тут все просто. Ищите трансформатор на входное напряжение 220 вольт и выходное 24 вольта и ток примерно 2.2-2.5А. Мощность трансформатора 60 Вт.
    Пт, 13.11.2020, 01:11 | Сообщение # 3
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    из совдеповских ...
    ТН-46-127/220-50 ....58 Вт
    все выходные обмотки последовательно
    ТПП-267-127/220-50 ....57 Вт
    ТПП-276-127/220-50 ....72 Вт
    выходные обмотки 11-12...13-14...15-16...17-18 последовательно
    Пт, 13.11.2020, 07:52 | Сообщение # 4
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    ываы, Могу ошибиться, но очень может быть, что автомата у вас больше нет.
    Методика проверки примерно такая:
    Визуальный осмотр. Если есть почерневшие и прочие подозрительные детали - проверять отдельно. Если нет то:
    На платах ищите стабилизатор питания. Отключаете выходные цепи от него.
    От любого источника подаете 24 вольта вместо трансформатора.
    Смотрите, что на выходе стабилизатора. Если то же самое, что на входе, то скорее всего электроника автомата мертва.
    Если на выходе стабилизатора норм. (не знаю, на сколько он там рассчитан), то можно попробовать снова подключить нагрузку. А там уже смотреть по ситуации.
    Вам очень повезет, если отделаетесь только заменой трансформатора.
