Плавный пуск коллекторного двигателя
| | Сообщение # 11
Norick
Постов: 11
Я так понял схемы и разводку плат стряпают в прогах, подсовывают картинки осцила с нужным сигналом. Привлекают посетителей на форм и сайт, снимают сливки с посещаемости. А то что схемы не рабочие, так это хорошо, набьют форум постами.
| | Сообщение # 12
pictele
Постов: 271
Так оно и есть. Я уже привык все сто раз перепроверять. Протеус у меня стоит всегда.
| | Сообщение # 13
Norick
Постов: 11
Я уже схем 20 ШИМ собрал в Протеусе и в ЛТспайсе, либо не работают, либо работают ну очень плохо. Вообще ничего не могу понять. Либо протеус и спайс плохо работают, либо реально файковые схемы. Похоже кто реально схемы собирает на форуме не сидит.
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата Norick (  ) кто реально схемы собирает на форуме не сидит. похоже кому то надо взять уже приборы и паяльник и что то сделать. а не гнать тут, на шиме полно схем которые проверялись.
| | Сообщение # 15
Norick
Постов: 11
Да собирал я несколько схем, итог не работают. Надоело собирать нерабочие схемы, поставил спайс и протеус. Схем ШИМ с регулятором полно, да и не нужно то особой схемы: ген-ключ. Делал на транзисторном симметричном мультивибраторе и на не555 все работает. А вот плавный пуск до 100% БЕЗ РЕГУЛЯТОРА не получается. На не555 по-моему вообще нереально это сделать, или можно сделать, но какое-то подобие ШИМа. Схему, что с плавным пуском на не555 нашел тут на форуме. Собрал - включил - сгорела. Посмотрел датащит, в схеме оказывается вообще нельзя так включать не555, в схеме нарушены все минимуму по датащиту. Многие кто собирал все пишут почему не555 греется, а автор 0 внимания, как на автопилоте продолжает расписывать как круто все работает в картинках. На 494 микре можно сделать, но я не знаю как. На радиокоте один специалист, который уже на ШИМах собаку съел, подсказал схему. Собрал - не работает. Смоделировал в протеусе - не работает. В спайсе - не работает. Полез в датащит примерно понял почему. Потому что он наугад по-моему рисовал ее.
| | Сообщение # 16
pictele
Постов: 271
В журнале СХЕМОТЕХНИКА TL494 расписана до ....
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
Цитата Norick (  ) Посмотрел датащит, в схеме оказывается вообще нельзя так включать не555, в схеме нарушены все минимуму по датащиту. была ветка форума, я ее по этому обсуждению как сейчас то помню, там фишка в том что питание да получалось выше чем надо у самой микры и его парой диодов ограничивали.... а еще со стабилизацией там что то надо было крутить, тут после ear много чего пропало вот теперь и не найти толком.
Цитата Norick (  ) Смоделировал в протеусе - не работает. В спайсе - не работает. тогда надо разработать схему с нуля и поделиться материалами, сразу два плюса ловишь, и себе и народу приятно будет, наработки в сети есть осталось толко собрать это все в кучу, я много раз так уже поступал, да тут на форуме если что и подскажут, специалисты то есть) главное желание.
| | Сообщение # 18
Norick
Постов: 11
Я с нуля не смогу.
| | Сообщение # 19
pictele
Постов: 271
Вот для интересу смоделировал в протеусе. Нормально работает ШИМ.
| | Сообщение # 20
MAXIMUS
Постов: 1378
pictele, у меня такой работает в железе (на макетке собирал))) правда пришлось кондер подбирать потому как движок выл а нормально крутиться не желал
