Запуск двигателя от СМА
ansok30
  Постов: 64   ОК
Приветствую, в чермете с разбитой стиралки BOSH снял движок 1BS4650-8AB .Он оказался не коллекторный, с каким сталкивался и всё понятно,а безщёточный, 3 обмотки примерно по 5-5.5 Ом. На машинке как понял реализован преобразователь частоты. Каким образом его запустить? Плату управления тоже снял, но её отдельно от машины запустить наверно не получится. В нете по такому дв только объявления о продаже. Покупка заводского преобразователя не рентабельно
Файлы: 0461080.jpg (54.5 Kb)
Нашел в сети подключение этих движков. Класика.
Файлы: 9230241.jpg (41.3 Kb)
ansok30
  Постов: 64   ОК
классика не устраивает, т.к. потеря мощности приличная. Они так по размерам не мощный, фишка в оборотах. На маркировке указана частота от 0 до 1133 Hz, а с таким подключением только 50. Может ещё варианты включения хотя бы с фиксированной (не регулируемой) частотой, но больше. Может есть готовые бюджетные решения или самопал какой. Как узнать данные - мощность, обороты, cos чтоб рассчитать ёмкость и индуктивность для включения хоть по этой схеме, но с меньшими потерями.
Плата от машинки 20 на 5 см как-то на ней поместился преобразователь вместе со всей схемой управления. Предполагаю что управление мотором можно поместить на плате 5 на 5, возможно это сложно.
Извиняюсь если не правильно излагаю мысль, в схемах разбираюсь слабо, я больше по механике
  Постов: 750   Друзья
Такие двигатели подключают примерно так
Идея такая - трехфазный генератор плюс ключи (биполярные или полевики).
В данном случае частота около 200 Гц, но ее можно поменять, изменив схему задающего генератора.
Гугл много чего знает... :D
Файлы: 6743103.jpg (59.6 Kb)
Вот тут всё расписано по движку https://2shemi.ru/shema-podklyucheniya-motora-ot-stiralnoj-mashiny/
ansok30
  Постов: 64   ОК
Может плату кто сделать? не за бесплатно конечно, детали сам куплю. Ну и пояснить какие взять с запасом прочности, необходимость радиаторов, каким образом менять частоту. Как то так
  Постов: 750   Друзья
Тут готового решения нет, все нужно проверять и экспериментировать на макетке, подбирать детали под конкретный двигатель. С частотой генерации схем и описаний в литературе и на Интернете много, просто надо уделить этому время и изучать вопрос. Возможно что есть на АлиЭкспресс готовые решения, но я никогда с этими двигателями дел не имел, не могу ничего посоветовать.
Добавлено (25.10.2020, 01:42)
Эти бесколлекторные трехфазные двигатели именуются BLDC (аббревиатура). Под них есть много решений. Но я не уверен, что у вас двигатель постоянного тока (поскольку нет даташита), это все нужно проверять.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
В поисковике можно набрать:"Схема присоединения многоскоростного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором ".
ansok30
  Постов: 64   ОК
насколько знаю многоскоростными называют движки с большим количеством обмоток - 6,9. Тут только 3
