    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Stepdir для CNC из микросхемы A3964SB
    Пн, 08.06.2020, 17:14 | Сообщение # 1
    a69
      Постов: 94   ОК
    нужно сваять схему простейшего stepdir драйвера чтобы поставить на CNC станок.
    у микросхемы A3964SB есть 4 входа PHASE1 PHASE2 Enable1 Enable2
    как я понимаю Enable1 Enable2 нужно просто постоянно включить и чтобы шагово двигалось манипулировать 2-мя входами PHASE1 PHASE2. как это реализовать? или может есть готовая подобная схема?
    Файлы: A3964SB.pdf (195.2 Kb)
    Вт, 09.06.2020, 10:43 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Активный сигнал низкий , смотри таблицу состояний , работать будет при сигнале L
    Добавлено (09.06.2020, 11:44)
    И постоянно нельзя включать , на выходе будет либо +- либо -+ в зависимости от сигнала на входе , выключить нужно подать H на enable
