    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Ардуино реализация управления шаговиком (управления шаговиком на Ардуино)
    Вс, 05.07.2020, 13:14 | Сообщение # 1
    obramgutang
      Постов: 4   ОК
    Добрый всем день!
    Помогите с реализацией управления переключателем на шаговом двигателе с индикацией.
    Имеется вот такой шаговик с драйвером: 28byj-48 5V 4-фазный с драйвером ULN2003.
    И качестве контроллера думаю использовать что-то типа Arduino Pro Mini
    Сам алгоритм работы всего устройства излагаю на схеме ниже. Как будет реализована индикация: цифровой индикатор или просто светодиоды - не важно.
    Помогите составить эл. схему и программу для контроллера.
    Файлы: 8730385.jpg (66.3 Kb) · 2501168.jpg (53.0 Kb) · 2204486.jpg (68.7 Kb) · 8959556.jpg (80.3 Kb) · 2098817.jpg (133.8 Kb)
    Вс, 05.07.2020, 13:51 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Что-то мудрёный алгоритм.Хотелось бы узнать ,для чего червяк должен вставать напротив каждой позиции?Может этот процесс можно реализовать без Ардуино и программирования.Программисты за свою работу запросят приличную сумму.
    Вс, 05.07.2020, 15:01 | Сообщение # 3
    obramgutang
      Постов: 4   ОК
    это будет электронный переключатель скоростей
    Вс, 05.07.2020, 15:21 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Какой будет стоять двигатель и какой мощности?
    Вс, 05.07.2020, 16:34 | Сообщение # 5
    obramgutang
      Постов: 4   ОК
    28byj-48 5V 4-фазный с редуктором и с драйвером ULN2003. В первом сообщении есть картинка
    Вс, 05.07.2020, 18:02 | Сообщение # 6
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Понятно.Теперь еще вопрос.Для чего нужен червяк с кареткой?
    Вс, 05.07.2020, 18:40 | Сообщение # 7
    obramgutang
      Постов: 4   ОК
    Вот характеристики мотора
    Добавлено (05.07.2020, 19:46)
    Червяк с кареткой это уже механика, которая сути управления не меняет. Это уже непосредственно тяговый механизм переключателя. Червячный механизм мне нужен для увеличения тяги и как стопор мотора в конкретной позиции из-за отсутствия обратной механичекой связи (гарант что вал не провернется при постороннем воздействии на каретку)
    Добавлено (05.07.2020, 19:50)
    Я даже нашел библиотеку для Ардуино, специально написанную под данный моторчик (28BYJ-48)
    Но это только часть программы. У меня также пока полная непонятка как обвязывать сам контроллер.
    Файлы: 7668897.png (22.9 Kb)
    Вс, 05.07.2020, 18:54 | Сообщение # 8
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    На рисунке червяка с кареткой нарисованы семь позиций.Каретка должна остановиться на одной из семи позиций и что-то выполнить.Я правильно понял? По Ардуино - это к программистам.
