Запуск коллекторного двигателя от импульсного БП
| Сообщение # 1
aisenstadt2001
Постов: 2
В прошлом году хотел решить проблему одну, а именно: имеется коллектоный двигатель ДП-25-4-6-27 используется в аппарате для массажа лица через редуктор, разумеется. В изначальном варианте подключался к трансформаторному Блоку питания от калькулятора Электроника БП2-3. Работал замечательно. Хватало 5 вольт и 0,2 ампер. Подбирая для аппарата альтернативный источник, столкнулся с тем, что только при использовании импульсного блока питания 18 вольт и 1,3 А достигается схожие обороты двигателя. Может емкость какую впаять нужно или посоветуйте, где можно взять трансформаторный блок, схожий по параметрам с Электроникой.
| Сообщение # 2
Судя по маркировке, этому двигателю для питания нужен источник с напряжением 27 вольт.
| Сообщение # 3
aisenstadt2001
Постов: 2
Дело в том, что на полную мощность его не используют.
| Сообщение # 4
Постов: 750
Найти ту самую Электронику, которая якобы 5в. Иначе - использовать нормальный блок питания (например от ноута, они в основном на 19в). Я никогда даже не слышал, чтобы этот двигатель кто-то питал от 5в, поэтому даже не буду гадать по этому поводу. Если вы действительно верите, что он может работать от 5в, то тогда что мешает попробовать - USB 5в зарядок полно вокруг, и с достаточным током. А вообще-то Сергей-78 прав 100%, этот двигатель действительно имеет номинальное напряжение 27в, но народ чаще питал их от 30в, чтобы увеличить обороты (номинальные обороты 4000 Об/мин), не очень много. У меня где-то на хозяйстве точно такой же был,я когда-то использовал его для ручной сверлилки для плат (может и есть еще, надо рыться в ящиках), но меньше чем на 24в я его никогда даже не включал. Вариант этого двигателя на 10000 оборотов был больше популярен в качестве сверлилок.
| Сообщение # 5
Цитата aisenstadt2001 (  ) ДП-25-4-6-27
