Блок управления медогонкой
msmmmm2
Постов: 166
шалун, Поживи еще десяток-другой лет - и нарекания появятся, и маслать надоест, и движок приколхозишь...
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, желательно сделать датчик оборотов, когда рамки особо тяжелые с пергой наперемешку, слабовато крутить будет.
Постов: 2255
Цитата BFG5000 (  ) сделать датчик оборотов Нет надобности в датчике. Сначала стоял двигатель вентилятора с танка, были проблемы с раскруткой барабана. Потом заказал на заводе "спецдвигатель" он низкооборотный и мощный. Проблема раскрутки с этим двигателем исчезла.
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, чрез редуктор крепил или напрямик? Медогонка автомат?
Александр1427
nickolay130978, nickolay130978, Николай здравствуйте а подскажите пожалуйста на какие клемы подключается батарея и на какие двигатель и где на схеме реверс и как он переключается, или это отдельная схема. и еще вопрос какой максимальный ток нагрузки на выходе. И, Вы уже проверяли ее в работе?
romuko122
Постов: 300
Александр1427, ток зависит от полевика который применили, выход на ХР1, вход питания - ХР2, достаточно посмотреть на схему, а если там ну всё выглядит совсем непонятно, это уж простите... По поводу реверса - перечитайте сообщение, и увидите следующую строку:
Цитата nickolay130978 (  ) Реверс вынесен за плату на схеме не указан.
Цитата Александр1427 (  ) И, Вы уже проверяли ее в работе?
Цитата nickolay130978 (  ) Новая плата и схема с учетом всех выявленных в ходе работы недостатков.
Если схема интересна, так хоть прочитайте форум по ней, тут всего то две страницы...
