Контроллер высоких температур
| | Сообщение # 261
ОлегГ
Постов: 111
Да что за напасть с этим регулятором. Делайте на Меге, все отлично работает. Вот вам архив, 100% рабочее все. Там моя плата, не забываем про перемычки. У меня он на воскотопке трудится и на гриле. Сделал реле, кондер на сглаживание импульсов.
| | Сообщение # 262
ОлегГ
Постов: 111
Черт, архив не прицепил:
| | Сообщение # 263
ОлегГ
Постов: 111
После вчерашнего что попало, модераторы сложите пожалуйста в один ответ.
| | Сообщение # 264
Serrad
Постов: 5
ОлегГ, все схемы, приведенные в данном форуме отлично работают, построил на их основе довольно много конструкций. Просто для каждого конкретного случая их использования лучше подходит та или иная схема: 1. Конструкция на Меге все-таки лучше подходит для фена, или-же конструкций с интенсивным отбором тепла от нагревателя, например какой- нибудь водогрейки, я на ней собрал лудилку для печатных плат из старого электрочайника. 2. Схема на Пике заточена для использования в качестве воздушного нагревалеля, у меня она работает в радиолюбительской печке для распайки печатных плат, сделанной из старой микроволновки с ТЕН-ом для гриля. 3. Схема с 25 страницы больше подходит для поддержания температуры в какой- нибудь муфельной печи.
| | Сообщение # 265
borisivanoviv
Постов: 4
спасибо за то что откликнулись. схема нужна на пике и если есть гистерезис еще лучше. атмега8 у меня одна. а 676 и 628 около 30 штук. температура измерения нужна на 999 градусов. муфельная печь. очень надеюсь на Вашу помощь. с благодарностью Борис.Добавлено (06.10.2018, 20:27) --------------------------------------------- Serrad. я собирал схему из 25 страницы. но она была из другого источника . схема та же . автор другой. она работала. не удовлетворяло то что она все время мигала монотонно, как у этой при настройке, до верхнего уровня. потом все устаканивалось. и температура опускалась до нижнего значения уже нормально. только включаются повторное нагревание, опять мигает до верхнего уровня. согласитесь что контролировать таким образом весьма неприятно. обратился к автору, он сказал что это не ошибка, так задумано. может в этой прошивке по другому запрограммировано. плата сохранилась надо попробовать.
| | Сообщение # 266
Serrad
Постов: 5
Да так и есть - во время набора температуры до заданной,- индикатор мигает, сигнализируя о нагреве, дефицит свободных ножек у Пика не позволил автору прошивки использовать для этой цели децимальную точку индикатора. Завтра посмотрю материалы по интересующей тебя схеме- там был один нюанс по настройке схемы, Автор конструкции и программы для МК (UR5KBY) реализовал в прошивке программную настройку некоторых параметров пересчета в АЦП для подгонки схемы под конкретную термопару.
| | Сообщение # 267
borisivanoviv
Постов: 4
спасибо! жду.
| | Сообщение # 268
Serrad
Постов: 5
Посмотри эти материалы- там лежит корректированная схема и скрин форума автора конструкции по настройке параметров усилителя термопары. Если ничего не понятно, говори, будем двигаться постепенно в проверке работоспособности и настройке. Авторский сайт больше не существует, так что отправить тебя туда не могу.Добавлено (07.10.2018, 09:38) --------------------------------------------- Напиши мне в личку адрес эл. почты, отправлю по почте, здесь их разместить не позволяет объем архива.
| | Сообщение # 269
borisivanoviv
Постов: 4
borisivanoviv@gmail.com моя почта. материалы смотрел. в большинстве атмега. хочу добить начатое по 676 и 74нс95. коментарии губернатора раздвоены. 10 страница первая прошивка , позже где то в 20(я обрадовался у меня такая же) вторая. значения выставляются,а на сигнал с усилителя 358 мсх. на 8 ногу пика не реагирует на изменение напряжения. грубо говоря это программируемый вольтметр. а по утверждению губернатора там все нормально, все работает. буду рад любой помощи. у меня не получилось написать в личку.Добавлено (07.10.2018, 16:09) --------------------------------------------- посмотри 10 и 18 страницу. 173 и 179 сообщение.
| | Сообщение # 270
jubis
Тоже столкнулся с проблемой отсутствия шим пока не нагрееш термопару до 50гр. Но до этого собирал уже этот терморегулятор и все работало.До этого собирал по печатке от Губернатора, а последний по печатке от Tiger37 из #254 поста. Начал сравнивать печатки и проблема оказалась в 28 ноге Меги. Там надо оставить резисторы R26, R36, R37. из схемы обвязки мотора вентилятора. Без них нагрев стартует от50гр, а сними от 0. Схема на Atmega8.
