Генератор 512 Гц с усилителем: восстановление и доработка
| | Сообщение # 11
Fazotron
Постов: 849
Такой прибор с такими характеристиками есть только у японцев.Кто ездит в Токио,тот может привезти.Мой знакомый говорил,что видел там на выставке.Наверное уже у них есть и в продаже.
| | Сообщение # 12
askit2008
Постов: 105
Vano1693, А какая модель у вашего прибора который от 1,5 вольта работает?Цитата Vano1693 (  ) Так же требуется доработать схему под питание 3,7-4,2В (сейчас 1,5В) Или он самодельный? Просто интересен принцип работы у него, акустический, электромагнитный или еще какой. Ведь генератор с усилителем должны, что то раскачивать, антенну, головку, катушку, или еще чего?
| | Сообщение # 13
Vano1693
Постов: 9
Цитата askit2008 (  ) принцип работы у него электромагнитный, сигнал с генератора идет на 2х канальный усилитель (судя по схеме) и с него на катушку (2 обмотки по 1 Ом каждая) электромагнитный импульс улавливается локатором модель у прибора неизвестна, но их на рынке много разных и зарубежных и отечественных. И локаторы для них так же имеются например тут: И все бы ничего, но стоимость заоблачная, а время работы и мощность очень низкие
Добавлено (16.09.2020, 01:32) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron (  ) Такой прибор с такими характеристиками есть только у японцев. Лет 10 уже в России продаются и Европейские и Американские
| | Сообщение # 14
askit2008
Постов: 105
Цитата Vano1693 (  ) электромагнитный, сигнал с генератора идет на 2х канальный усилитель (судя по схеме) и с него на катушку (2 обмотки по 1 Ом каждая) С этого и надо начинать, где схема? По схеме будет понятнее что за "Геннадий" там такой двухканальный.
Цитата Vano1693 (  ) И все бы ничего, но стоимость заоблачная, а время работы и мощность очень низкие это спец оборудование оно всегда заоблачно стоит.
| | Сообщение # 15
Vano1693
Постов: 9
Цитата askit2008 (  ) что за "Геннадий" там такой двухканальный Почему "Геннадий" ? ))) Усилитель, как я понимаю на 9945В собран, фото, примерная схема и даташит во вложении
Цитата askit2008 (  ) спец оборудование оно всегда заоблачно стоит Может тогда есть смысл проапгрейдить и наладить свое производство?!
| | Сообщение # 16
askit2008
Постов: 105
Цитата Vano1693 (  ) Почему "Геннадий" ? ))) Генератор Гена Геннадий
Цитата Vano1693 (  ) Усилитель, как я понимаю на 9945В собран, фото, примерная схема и даташит во вложении где вложение?
Цитата Vano1693 (  ) Может тогда есть смысл проапгрейдить и наладить свое производство?! возможно есть смысл.
| | Сообщение # 17
Vano1693
Постов: 9
Цитата askit2008 (  ) где вложение? с первого раза не прикрепилось, поправил
| | Сообщение # 18
Fazotron
Постов: 849
Демпенгуем фирменные приборы.Берём вибромотор от телефона.Запускаем в трубу на движетеле.У медиков одолжаем стетоскоп.Идем по поверхности и находим крота по звуку.Все гениальное просто.Я ГЕНИЙ.
| | Сообщение # 19
Vano1693
Постов: 9
Цитата Fazotron (  ) дем по поверхности и находим крота по звуку. А если, например, труба проложена по дну реки, озера, болота? Ваш вариант существует уже давно, много недостатков и ограничений
| | Сообщение # 20
derba
Постов: 707
Вот, такая схема должна работать. Тут есть звук и радиосигнал. По модели напряжение на антенне 280в (в реале будет от 200 до 350в, С3 L3 работают в резонансе). Потребление тока порядка 100 -150ма. Т.е. нужен аккумулятор, есть такие, форма аккумулятора как крона, но емкость больше. Кроны хватит на 3-4 часа. Такие радиоволны могут пронизать и до 20--30м толщины, но надо затратить много энергии, тут от этого не уйдешь., такой аккумулятор имеет 3-4 раза больше емкости. В Украине такой аккумулятор стоит примерно 500 грн, или ок 20 долларов. Кстати, СD или HEF , это одни и те хе микросхемs, совершенно одинаковые, только на разных заводах делают. V1, это генератор на кварце, см мой прошлый пост. У меня в симуляторе просто нет кварцев., посему и не рисовал схему. Итого, 3 микросхемы, 2 полевика (можно 9945, два полевика в одном корпусе) и 2 транзистора (которые не обязательны, но желательны), то можно сделать той же площади, что и исходный передатчик. А СD4060 (HEF) он у нас применения не нашел, такую микросхему найти трудно, только выписывать за бугром, т.к. отечественного аналога нет, но СD4020 выполняет ту же работу, и есть отечественный аналог (полный, цоколевка сходится, К561ИЕ16), то совершенно не дефицитная микросхема, и найти ее очень просто. Это в принципе похожие микросхемы, только чуть другая цоколевка, и немного другое управление, а так, это практически одна и та же микросхема. СD(HEF)4060 слева, СD(HEF)4020 - справа
