Как включить реле с помощью сопротивления?
GWars
  Постов: 9   ОК
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно включить реле сопротивлением от 500 до 1000 кОм и возможно ли такое?
Создал тему тут зря? не ругайте( На форуме не нащел
  Постов: 2165   Друзья
обычно на реле написано на какое оно напряжение
GWars
  Постов: 9   ОК
Tygra, вопрос в другом))) в том что рыле должно включится в пределах сопротивления 500 -1000 кОм
понял, вопрос мой поставлен неверно
Добавлено (10.01.2020, 04:37)
Есть два не замкнутых контакта "питака", хз как назвать...., расположенных близко к друг другу. Если на них наступает хомяк, то срабатывает звуковой оповещатель.
Добавлено (10.01.2020, 04:38)
Если на них наступит кошка, то оповещатель не сработает
derba
  Постов: 707   U
Вот, примерно так. Наступает хомяк, замыкаются контакты 1, включается звуковой излучатель спустя 0,5 сек. Наступает кошка, она тяжелее, то пружина сжимается и замыкается еще контакты 2, то звуковой излучатель не включается.
Файлы: 3571440.png (19.0 Kb)
GWars
  Постов: 9   ОК
derba, как бы это сделать электрически, вот вопрос
Электрически не проблема - плата пищалки с динамиком из подходящей игрушки подключается (замыкается) через тот контакт к батарейке. Главное механически всё правильно настроить.
derba
  Постов: 707   U
Электрическая схема, это элементарно.
Вот, пример схемы, хомяк замыкает контакт К1, а кошка сразу контакт К1 и контакт К2.
Хомяк наступит, то звук будет, если кошка, то звука не будет.
Файлы: 8579556.png (20.8 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Немного ошибся, надо ставить R3 иначе долго не будет умолкать звук, да и оторванный затвор не делают. Может надо будет номиналы подобрать точнее.
Файлы: 3464795.png (22.1 Kb)
GWars
  Постов: 9   ОК
долго до компа добирался. тут все сложнее чем хомяк и кошка=)))
На самом деле это электрическая крысоловка, точнее даже электрофизического поражения. Городить механический "огород" на полу там где располагаются электроды не очень хочется.
Как-то так вот.
Я тут думал о мосте Винстона и компанаторе.......но думаю это не то.
derba
  Постов: 707   U
А как мост Винстона присобачить, что бы он работал?
